Fonction remplacer
Bonsoir le Forum,
J' ai dans un tableau :
Colonne A
Segment : 111200
Segment : 111300
Segment : 111400
Segment : 111500
Colonne B
Libellé segment : 1112 smiley
Libellé segment : 1113 code
Libellé segment : 1114 interf
Libellé segment : 1115 fourchette
etc...
Je souhaiterai obtenir :
Colonne A
111200 : Smiley
111300 : Code
111400 : Interf
111500 : Fourchette
et rien en colonne B
J'utilise :
Columns("A:A").Select
Selection.Replace What:="Segment : 111200", Replacement:= _
111200 : Smiley, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
Sauf que j' ai plusieurs fois cette modif ( environ une centaine) à apporter et cela commence à être lourd.
Auriez-vous une idée ?
A voir avec cette macro
Sub Remplace()
Dim J As Long
  If Range("B1") = "" Then Exit Sub
  For J = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("A" & J) = Mid(Range("A" & J), InStr(1, Range("A" & J), ": ") + 2) & _
                  " : " & Application.Proper(Mid(Range("B" & J), InStrRev(Range("B" & J), " ") + 1))
  Next J
  Columns("B").ClearContents
Bonsoir Banzai64, le forum,
Merci pour ta macro, c' est presque ça.
Pour être plus claire, je te joint un tableau ( un peu modifié) qui sera plus parlant que de l' écrit.
La colonne A reste et la B devient E.
En fait, c' est comme si on utilise la fonction "STXT" pour mettre un titre plus exact. J' ai indiqué en dessous le résultat souhaité.
Merci de ton aide.
21remplacement.zip (7.83 Ko)
Essayes cette macro
Sub Remplace()
Dim Cel As Range
  Set Cel = Columns("E:H").Find(what:="Libellé Segment", LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
  If Not Cel Is Nothing Then
    Do
      Range("A" & Cel.Row) = Mid(Range("A" & Cel.Row), InStr(1, Range("A" & Cel.Row), ": ") + 2) & _
                    " : " & Application.Proper(Mid(Range("E" & Cel.Row), InStrRev(Range("E" & Cel.Row), " ") + 1))
      Cel = ""
      Set Cel = Columns("E:H").FindNext(Cel)
    Loop While Not Cel Is Nothing
Bonsoir Banzai,
Merci pour cette macro qui tourne à merveille sur mon tableau.
Pourrais tu m' expliquer ( ligne par ligne, si possible) ta macro car j' essai de la comprendre.
Je souhaiterai l' appliquer à un autre fichier qui lui comporte non pas un mot en libellé en colonne E mais plusieurs mots :
Libellé Segment : 1112 smiley à affecter
Libellé Segment : 1113 code à tester
Libellé Segment : 1114 interf non attribué
etc...
Merci et bonne soirée.
Bonsoir
C'est très simple
  • Recherche dans les colonnes E à H (à cause des cellules fusionnées) la chaîne "Libellé Segment"
  • Reconstruction de la cellule A
      en prenant un morceau par ici Mid(Range("A" & Cel.Row), InStr(1, Range("A" & Cel.Row), ": ") + 2) (la partie après les : )
    1. un morceau par là Mid(Range("E" & Cel.Row), InStrRev(Range("E" & Cel.Row), " ") + 1) (la partie après la dernière espace)
  • La 1ère lettre de cette partie en majuscule Application.Proper
  • Efface la cellule contenant le mot "Libellé Segment" : Cel = ""
  • Vérification si on trouve encore "Libellé Segment"
  • Si oui on recommence en B
Pour ton autre fichier si tu as des difficultés, repasses par ici avec lui
Merci pour cette explication.
J' ai donc modifié cette ligne pour l' aménager sur mon autre tableau :
Ce qui donne :
Application.Proper(Mid(Range("E" & Cel.Row), InStrRev(Range("E" & Cel.Row), ": ") + 6))
Et ça marche nickel chrome.
Encore merci, ça me fait un max de ligne en moins
Rechercher des sujets similaires à "fonction remplacer"
