Fonction RECHERCHEV : problématique valeur source ?
Je souhaiterais comprendre l'erreur que je réalise lorsque j'applique la fonction RECHERCHEV dans le fichier joint.
Ligne 1 : A partir d'un code postal réduit à 2 chiffres - en utilisant la fonction GAUCHE ("cellule sélectionnée";2) - , j'ai l'impression que la fonction ne parvient pas à retrouver la valeur dans la matrice de données...
Alors qu'à la ligne 2, le problème ne se pose pas sur un code postal à 2 chiffres saisi manuellement...
Pourriez-vous s'il vous plaît m'éclairer sur ce qui m'échappe ?
Merci beaucoup,
C'est un problème de Texte et Nombre. Dans votre tableau Sources, les valeurs sont considérées comme des nombres alors qu'avec l'utilisation de Gauche ce sont des textes.
Essayez :
=--GAUCHE($A2;2)
ou
=GAUCHE($A2;2)*1
ou
=CNUM(GAUCHE($A2;2))
qui va transformer votre texte en nombre
OK je ne connaissais pas cette subtilité !
Merci beaucoup de ces conseils
Bonsoir à tous !
A vous en tenir à la proposition formulée, vous risquez d'avoir un souci avec.....les 9 premiers départements.
Recommandation :
  1. Feuille "ClassementRégion" : Convertir la colonne A en texte (via la fonctionnalité "Convertir"). Les formules en B et C ne sont pas à modifier.(Utilité de la colonne B ?)
  2. Feuille "Sources" : Convertir la colonne A en texte via la fonctionnalité "Convertir". Modifier les numéros des départements 01 à 09.
Merci de cette proposition ! Je vais la tester :)
Il vous faudra quand même traiter le cas spécifique de la Corse, voire des départements d'outre-mer.
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherchev problematique valeur source"
