Fonction RechercheV en VBA = VlookUp?
Je vous explique mon problème:
J'ai un base de données (matrice). Quand je clique sur un bouton, un userform s'ouvre, je veux saisir la valeur que je recherche dans un textbox et qu'il m'affiche la valeur trouvée du textbox + 2 colonnes (en gros la fonction rechercheV mais en VBA) dans une listbox
Voici mon VBA:
Private Sub TextBox1_Change()
 Dim myLookupValue As String
    Dim myFirstColumn As Long
    Dim myLastColumn As Long
    Dim myColumnIndex As Long
    Dim myFirstRow As Long
    Dim myLastRow As Long
    Dim myVLookupResult As Long
    Dim myTableArray As Range
 myLookupValue = TextBox1.Value
    myFirstColumn = 1
    myLastColumn = 3
    myColumnIndex = 3
    myFirstRow = 2
    myLastRow = 999
    With Worksheets("Base")
        Set myTableArray = .Range(.Cells(myFirstRow, myFirstColumn), .Cells(myLastRow, myLastColumn))
    ListBox1 = myTableArray.Value
Je n'arrive donc pas à afficher ma valeur trouvé.
Pour plus de compréhension, je joint un fichier excel contenant mon exemple.
Merci d'avance pour l'aide
Cdlt
39test.xlsm (20.68 Ko)
Une piste :
    Dim Tbl
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    With Worksheets("Base"): Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    Set Cel = Plage.Find(TextBox1.Text, , xlValues, xlWhole)
    If Not Cel Is Nothing Then
        ListBox1.RowSource = ""
        ListBox1.ColumnCount = 3
        ListBox1.RowSource = Worksheets("Base").Range(Cel, Cel.Offset(, 2)).Address
Bonjour Test0121, Theze et le Forum !
Est-ce que c'est quelque chose comme ci-joint que tu recherche :0 ?
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherchev vba vlookup"
