Fonction RECHERCHEV?
Mon tableau comporte 4 colonnes.
  • Colonne B : Les données brutes existantes
  • Colonne C : Le numéro d'ordre de la colonne D (c'est le numéro d'ordre le plus élevé qui renvoie la valeur OK)
  • Colonne D : La table des données à comparer aux valeurs existantes.
  • Colonne E : Les résultats OK / n'existe pas / DOUBLON
Je vous jure j'ai cherché mais je ne m'y connais pas assez avec la fonction RECHERCHEV qui me semble être la meilleure pour résoudre mon problème.
Dans le fichier en pièce jointe vous trouverez mon test. Je n'ai même pas osé vous proposer ma solution tellement elle était mauvaise. Quelqu'un a une idée?
Bertrand
14test.xlsx (11.34 Ko)
En E3 :
=SI(NB.SI($B$3:$B$14;D3)=0;"N'existe pas";SI(NB.SI($B$3:$B$14;D3)=1;"Ok";"Multiple"))
Je me permets de vous faire part de mon problème que je n'arrive pas à résoudre.
Pour être clair, c'est une base de données de magasins, je dois remplacer les zones JAUNE par les données situées dans la BDD.
Tout cela en RechercheV.
Je n'y arrive pas, pouvez vous m'aider svp?
Merci beaucoup.
voici une solution
Didier
Bonjour Didier
Je vous remercie beaucoup pour la solution c'est exactement ça ! Je vais décrypter votre méthode
Excellente journée à vous !
Bien cordialement
Pour la méthode j'ai modifié la mise en forme des cellules qui étaient en format texte, je les ai remises en format standard, pour le reste dans la formule « rechercheV » je n'ai pas englobé les numéros de ligne devant la ville sinon cela mettait "NA# ".
Dans la formule j’ai mis des $ pour bloquer les colonnes pour pouvoir faire glisser en recopie la cellule, pour la formule en K3, il faudrait plutôt mettre « =SI(E4=C4;"non";"oui") » pour la vérification du changement de DR.
Cdt
Didier
Merci beaucoup JFL!
Très bien Didier, j'ai compris votre démarche.
Cela m'a beaucoup aidé pour un autre travail sur le même genre.
C'est agréable d'avoir des personnes comme vous présentes pour aider les novices.
Je reviendrai vers vous au cas où si cela ne vous dérange pas
Je vous souhaite une bonne journée.
Très cordialement
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherchev"
