Fonction recherche v en VBA
Bonsoir ,
quelqu'un pourrait me guider pour convertir en vba .
je joint le fichier avec une explication merci d 'avance
Essaie avec ce bout de code :
Resultat = Application.VLookup(Range("H7"), Range("A181:B554"), 2, False)
A voir
Un exemple à adapter.
26pilou21-v2.xlsm (29.40 Ko)
merci pour ton aide
je vais essayer d 'adapter a mon fichier encore merci
J'avance ,j'avance
j 'arrive a faire fonctionner la matrice cependant si j 'ai du texte dans les colonne avant la colonne H par exemple dans la colonne A LIGNE 7 sa me renvoie n/a et plus de recherche
[codePublic Sub Search_data()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim rng As Range
Dim tbl, Arr()
Dim I As Long
Set ws = Worksheets("Feuil1")
Set ws2 = Worksheets("données")
Set rng = ws2.Cells(1).CurrentRegion
tbl = ws.Cells(7, 8).CurrentRegion
ReDim Arr(1 To UBound(tbl), 1 To 2)
For I = LBound(tbl) To UBound(tbl)
Arr(I, 1) = tbl(I, 1)
Arr(I, 2) = fnVLookup(tbl(I, 1), rng, 2)
Next I
ws.Cells(7, 23).Resize(UBound(tbl), 2).Value = Arr
Private Function fnVLookup(lookup_value, table_array As Range, num_column As Long)
Dim Result
Result = Application.VLookup(lookup_value, table_array, num_column, False)
fnVLookup = IIf(IsError(Result), "N/A", Result)
End Function
][/code]
Je ne comprend pas pourquoi .merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche vba"
