Fonction Recherche V
Ma question portera sur la fonction recheche V : comment indiquer à ma formule recherche V de ne remonter que la derniere ligne trouvée ....
J'ai 2 feuille de calcul.
Dans l'une, j'ai plusieurs fois le même nom avec des valeurs différentes et donc la derniere correspond à la somme des ligne du dessus du meme nom
A B C D E
Durand 1 2 5
Durand 2 3 5
Durand 1 1 1
Durand tot 4 6 11
Alex 2 2 2
Alex 2 2 2
Alex tot 4 4 4
Etc etc
Ma second me sert à effecter une synthèse j'effectue une recheche V mais celui me remonte uniquement la premier ligne du nom.
Comment faire pour remonter la derniere ligne du nom, celle qui contient le total ??
Un fichier avec les données indiquées dans ton explication sera mieux pour expliciter ton problème. Utilise la possibilité offerte par ce site "Joindre un fichier" pour mettre en ligne un fichier d'exemple.
Regarde ton fichier en retour ci-joint. Dans la feuille 1, il y a une colonne supplémentaire qui a été créée et masquée. Formules utilisées : INDEX et EQUIV.
Fichier 1
Une autre solution sans colonne supplémentaire. Formule utilisée : SOMMEPROD.
Fichier 2
Bonjour Raja
c'est Super
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche"
