Fonction recherche ou index, equiv
Je cherche à savoir s'il existe une fonction comme index + equiv mais avec plusieurs conditions, et que je pourrais copier/coller d'une cellule à l'autre.
J'ai mon tableau 1 (A1:N10) qui constitue ma base de données.
Dans mon tableau 2 (A13:N22), je souhaiterais reprendre automatiquement les données du tableau 1.
Je ne parviens pas à trouver de formule permettant de faire cela, sans passer par le simple C14 = B2.
Luc
Hello,
Essaie ça en cellule C14
=INDEX($A$1:$N$10;EQUIV($A14&$B14;$A$1:$A$10&$B$1:$B$10;0);EQUIV(C$13;$A$1:$N$1;0))
Salut Baroute78 et merci pour ta réponse.
En testant ta formule, ça me met #VALEUR!
Hello,
Je sens que tu dois avoir des espaces inutiles autour des mois et/ou autour des disciplines et/ou des villes
Avec un fichier ce serait plus simple de te dire
Hello Baroute
Ou alors valider ta proposition sous format "Matriciel"? (Excel 2016....)
@azereza, une fois entrée la formule, il ne faut pas faire "Entrée" simplement, mais utiliser la combinaison "Ctrl + Shift + Entrée"
La formule va s'entourer de { et }
Bonne journée
Alors la formule fonctionne avec "Ctrl + Shift + Entrée" mais que pour la 1ère ville.
17classeur3.xlsx (12.72 Ko)
Trouvé ! Il s'agissait de la colonne en A que j'avais fusionné... Merci à vous !
Par contre je ne connaissais pas le "Ctrl + Shift + Entrée". Pouvez-vous m'expliquer à quoi cela sert ?
Hello,
Il faut que tu sélectionnes toute la plage où il y a les formule
Puis tu cliques dans la barre de fonction fx et ensuite tu fais CTRL+MAJ+ENTREE
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche index equiv"
