Fonction recherche avec boucle
J'aurai besoin d'un petit peu d'aide sur une macro de recherche avec une boucle "for".
Sur la feuille 2 j'ai des dates et en face des dates il y a soit B ou A j'aimerai faire une macro qui regarde sur la feuille 1 contenant les même dates sur la colonne intitulée A si les cellules sont "pleines" et même chose pour la colonne B.
Je vous joint un fichier avec la macro , mon explication me parait quelque peu hasardeuse.
Merci de votre aide ( je me suis perdu)
Greg
36essai-v2.xlsm (18.82 Ko)
bonjour,
effectivement ton explication n'est pas vraiment clair, dis moi à l'aide du fichier ci-joint si cela correspond à tes attentes.
A plus
64essai-v2-1.xlsm (22.49 Ko)
Merci pour ton aide Braters !!!!
Oui j'en conviens, explication de " merde"
j'ai essayer de modifier ton code mais... c'est pas encore cà..
For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Feuil1
        If .Range("C" & i) <> "" Then
            Feuil2.Range("C" & i).Interior.ColorIndex = 3
            Feuil2.Range("C" & i).Interior.ColorIndex = 0
                If .Range("D" & i) <> "" Then
sur la feuille 2 , si la cellule de la colonne C contient "A" alors le code regarde sur la feuille 1 à la colonne C si la cellule est pleine il met la cellule de la feuille 2 contenant "A" en rouge.
sur la feuille 2 , si la cellule de la colonne C contient "B" alors le code regarde sur la feuille 1 à la colonne D si la cellule est pleine il met la cellule de la feuille 2 contenant "B" en rouge.
et cela en face de chaque date.
Merci encore pour t'on aide je galére
ps: dit moi si je suis un peu plus claire
Greg
voici le code qui fonctionne si ça peut aider d'autres personnes:
Sub b()
    Select Case Feuil2.Range("C" & i)
    Case "A"
    If Feuil1.Range("C" & i) <> "" Then
    Case "B"
    If Feuil1.Range("D" & i) <> "" Then
    End Select
Merci encore à Braters pour son aide
Bonne journée
Greg
sujet résolu
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche boucle"
