Fonction range pastespecial
Bonjour a tous
j'ai ce code ci dessous, je cherche que les valeurs copiées dans la feuil2, soient copiées également dans la feuil7
si quelqu'un peut m'aider
merci merci !!!!
Sub simple()
Dim LR As Long
Dim Arr
Arr = Worksheets(1).Range(Worksheets(1).Cells(40, 23), Worksheets(1).Cells(18, 32))
LR = (Worksheets(2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row) + 2
With Worksheets(1)
Worksheets(2).Cells(LR, 1).Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)) = .Range(.Cells(40, 23), .Cells(18, 32)).Value
Pour copier/coller des valeurs, comme vous le mentionnez dans le titre du fil vous pouvez utiliser
Range.PasteSpecial method (Excel) | Microsoft Learn
Ainsi, si j'ai bien compris votre code,
Sub simple()
' copie de feuille numero 1
Worksheets(1).Range(Worksheets(1).Cells(40, 23), Worksheets(1).Cells(18, 32)).Copy
' collage dans feuille numero 2
Worksheets(2).Cells(LR, 1).PasteSpecial xlPasteValues
' collage dans feuille numero 7
Worksheets(7).Cells(LR, 1).PasteSpecial xlPasteValues
' deselection de la copie
L'avantage est que vous n'avez pas besoin de donner les dimensions de la zone d'arrivée, seulement la case en haut à gauche.
Une proposition ?
Sub simple()
Dim r As Range, n As Long
    Set r = Worksheets(1).Cells(18, 23).Resize(23, 10)
    With Worksheets(2)
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 2
        .Cells(n, 1).Resize(23, 10).Value = r.Value
    With Worksheets(7)
Rechercher des sujets similaires à "fonction range pastespecial"
