Fonction qui fonctionne avec une liste deroulante
Bonsoir;
j'ai besoin d'une fonction qui me donnerait les informations de mon tableau d’enregistrement , qui changerait a chaque fois que je solliciterait ma liste déroulante qui est en Q3 et Q9
et qui viendrait me donner les informations EN COLONNE DE R à AA LIGNE 4 ET 5 ET EN COLONNE DE R à AA ligne 10 ET 11
Bonsoir à tous !
Une proposition ?
Bonsoir @JFL merci beaucoup pour votre aide
même avec les TUTO je n'avais pas réussi j'y est passé toute L'apm
Je vais essayer de trouver du temps et me former
bonne soirée et encore merci.
Comme déjà dit, la meilleure solution est un tableau structuré normalisé de 5 colonnes, Date, Semaine (calculée),Traça, Paramètre, Etat, exploité par un TCD
image image
24tableau-tcd.xlsx (38.86 Ko)
Si tu tiens à conserver ton tableau à double entrée, il faut, entre le tableau et le TCD, confier la normalisation à une requête Powerquery
Bonjour à tous !
Remarque : Vous devriez prendre en considération l'organisation de vos données préconisée par 78chris.
Superbe idée;
Je fesait comme cela car je trouvait plus rapide à remplir.
Si je comprend bien avec un TCD on rentre les donnée sans fioriture.
Je vais essayer car , J'ai plusieurs tableau du même genre mais avec des references differentes. je vais rajouter une colonne avec les references.
je vais essayer rapidement.
Merci beaucoup ça m'aide beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "fonction qui fonctionne liste deroulante"
