Fonction pour créer un dossier avec des sous dossiers
Bonsoir le forum,
Erreur de syntaxe sur ce chemin:
strRep = "C:\Users\Devis clients\" & ActiveSheet.[I8] & "\Métrés"Apparemment sa vient de "ActiveSheet.[I8]" car j'ai essayé sans et la sa fonctionne...
Problème, il me faut absolument la valeur de la cellule [I8] dans ce répertoire !!!
Si quelqu'un a une p'tite idée....
Bonsoir, avec ActiveSheet.Range("I8") peut-être ?
Bonsoir Oyobrans,
"ActiveSheet.Range("I8")" ne marche pas…
Avec les guillemets, effectivement... (Androïd...)
Si tu places :
MsgBox ActiveSheet.Name & vbcrlf & strRepÇa t'affiche les infos souhaitées?
Oui effectivement, dans le MsgBox le chemin est correct...
Je comprend pas ou est le problème...
Le code entier au cas ou :
Function CréationPDFMétrés() As String
Dim sRep As String ' Répertoire de sauvegarde du pdf
Dim sFilename As String ' Nom du pdf
Dim strRep As String ' Répertoire du dossier "Métrés"
sRep = "C:\Users\Devis clients\" & ActiveSheet.[I8] & "\Métrés\"
sFilename = "Métrés N°" & ActiveSheet.[F9] & "XXX" & "_" & ActiveSheet.[I8] & Format(Now, " (dd/mm/yyyy - hh'nn'ss)") & ".pdf"
CreateFolders strRep
With Worksheets("Métrés")
.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=sRep & sFilename, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
' On vérifie que le fichier a bien était créé
If sRep = ("Métrés N°" & ActiveSheet.[F9] & "XXX" & "_" & ActiveSheet.[I8] & Format(Now, " (dd/mm/yyyy - hh'nn'ss)") & ".pdf") <> "" Then
MsgBox "- Le dossier client a était créé avec succès!" & vbCrLf & _
"- Le .pdf de ""Métrés"" a était créé avec succès!", vbInformation, "Infos..."
MsgBox "ERREUR, Le .pdf de Métrés n'a pas était créé...", vbExclamation, "Ooups !"
End Functionet les deux macros pour créer les dossiers :
Function CreateFolder(ByVal strDossier As String)
If Dir(strDossier, vbDirectory) = "" Then
MkDir strDossier
End Function Function CreateFolders(ByVal strPath As String)
Dim varFolders As Variant
Dim varFolder As Variant
Dim strTemp As String
On Error GoTo CreateFoldersErr
varFolders = Split(strPath, "")
strTemp = ""
For Each varFolder In varFolders
If varFolder <> "" Then
If strTemp <> "" Then strTemp = strTemp & ""
strTemp = strTemp & varFolder
CreateFolder strTemp
Exit Function
CreateFoldersErr:
MsgBox Err.Description, vbExclamation
Exit Function
End Function C'est bon j'ai trouvé...
Le problème venait de fonction qui créée le dossier et le sous dossier...
Nouvelle fonction qui fonctionne très bien et qui créée un dossier et ses sous dossier en même temps, pour ceux qui seraient intéressés !
Function CreerRepertoire(Chemin As String)
On Error GoTo CreerRepertoireErreur
If Len(Dir(Chemin, vbDirectory)) > 0 Then
CreerRepertoire = True
Exit Function
If Right(Chemin, 1) = Application.PathSeparator Then Chemin = Left(Chemin, Len(Chemin) - 1)
PartiesDeChemin = Split(Chemin, Application.PathSeparator)
For PartieDeChemin = LBound(PartiesDeChemin) To UBound(PartiesDeChemin)
For CheminPartiel = LBound(PartiesDeChemin) To PartieDeChemin
CheminPartielOK = CheminPartielOK & PartiesDeChemin(CheminPartiel) & Application.PathSeparator
If CheminPartiel = PartieDeChemin Then
If Len(Dir(CheminPartielOK, vbDirectory)) = 0 Then
MkDir CheminPartielOK
Next CheminPartiel
CheminPartielOK = ""
Next PartieDeChemin
Exit Function
CreerRepertoireErreur:
CreerRepertoire = False
End FunctionPour appeler la fonction, mettre le répertoire a créer en paramètre...
ex:
Call CreerRepertoire ("C:\Users\Mes documents\Dossier1\Dossier2\Dossier3")
