Fonction pour automatisation simple
Bonjour, j'aurai besoin d'une fonction dans excel mais je ne sais pas si c'est possible, j'utilise un petit programme qui s'appelle "remouse" il enregistre mes deplacements de souris et je peux automatiser pleins de taches fastidieuses, je dois parfois associer une feuille de calcul pour les datas mais le probleme est que ce programme est trop simple, il fait juste une boucle donc mes emplacements de souris doivent toujours etre les memes...lorsque je veux recuperer des données variés, je suis bloqué car mes données devraient arriver toutes au meme endroit alors que je souhaiterai qu'elles arrive dans une colonne,.
Je pense qu'il faudrait partir du principe d'une cellule "conteneur" par ex. C1" et quand on valide , une fonction coupera et collera C1 (il faut que C1 soit par la suite a nouveau vide) et qu'ensuite il y ai une fonction qui rapatrie a chaque fois les données dans une collone, a1,a2,a3 etc
Donc j'ai un probleme pour rentrer les données dans excel mais pour les en sortir j'ai une astuces, j'utilise la fonction "supprimer la ligne" et ainsi la souris va toujours dans la meme cellule mais la donnée n'est jamais la meme car la ligne du dessous "remonte", c'est pratique.
Un essai à tester mais je ne suis pas sûr d''avoir bien compre ta demande.
25classeur1-v1.xlsm (16.84 Ko)
Bye !
Désolé mais je ne comprends pas l'idée que tu me donne , en clair, ce que je veux faire:
Je rentre une donné dans la cellule C1, je la valide et aussitot son contenu disparait et se loge dans la cellulle A1, un peu comme un coupé collé mais qui se ferai automatiquement.
Je rentre une nouvelle donnée dans C1 , je la valide et aussitot son contenu disparait et se loge dans la cellulle A2
Et ainsi de suite, la logique est que tout ce qui est deposé dans C1 puis validé, constitue une colonne A, suivant a chaque fois la logique a2,a3,a4 et indefiniment.
merci pour votre aide!
bonjour à tous,
une proposition
17classeur1-v1-1.xlsm (13.52 Ko)
C'est merveilleux!!!
Je tiens deja a vous remercier pour l'aide que vous apportez ici sur ce site, a vous tous contributeurs, meme si malheureusement je ne peux rien vous apporter en retour.
Est ce possible d'ajouter une deuxieme colonne par exemple pour un autre type de donné?
On garde C1 qui remplira la colone A et on ajoute le "container" D1 qui remplira cette fois la colonne B ?
bonjour,
une version adaptée.
17classeur1-v1-1.xlsm (15.12 Ko)
merci!!!
Donc maintenant, je peux travailler !
je profite d'une question, admettons que nous avons une collonne par exemple la colonne F, rempli de données (f1,f2,f3,etc)
comment faire en sorte que lorsque je vais coupé coller f2 donc la cellule va s'effacer MAIS je voudrais que la colonne "remonte" ainsi on se trouve avec les données de la cellule f3 en lieu et place de la cellule precedemment supprimé. Est possible, en gros cela fait l'effet de la fonction clique droit "supprimer la ligne" mais cela ne s'apllique qu'a la cellule d'une colonne specifique et non a la ligne de la feuille toute entiere.
En gros dans cet exemple la cellule F2 servira de "container" ainsi ma souris reviendra toujours a la meme place pour y puiser les données suivante
si c'est possible de m'ajouter cette possibilité dans la feuille actuelle et tout sera au top pour moi.
Mais deja avec ca, je peux travailler, ensuite je bidouillerai mais ca marchera aussi!!!
encore merci
En gros dans cet exemple la cellule F2 servira de "container" ainsi ma souris reviendra toujours a la meme place pour y puiser les données du dessous de cette colonne mais ne s'appliquant qu'a cette meme colonne
Je reviens vers vous au sujet de la derniere macro, si dans l'idée c'est exactement cela, il semble que j'ai beaucoup de deconvenue quand j'applique les copier coller dans la cellule container, la macro semble etre assez capricieuse, j'ai pourtant tout essayé, ctrl c et v, ou bien copier coller par la souris, faire bouger les cellules avec les fleches mais au final je n'arrive pas l'utiliser, comprennez vous pourquoi?,
bonjour,
une version adaptée à cette nouvelle demande.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "fonction automatisation simple"
