Fonction Petite.valeur d'une colonne, affiche l'autre
Hello,
Existe-t-il une commande comme celui ci en colonne C :
=SI(ESTERREUR(PETITE.VALEUR(B1;B20;LIGNE()-1));"";PETITE.VALEUR(B1;B20;LIGNE()-1))
Col A - Col B
1601 - 261.112
1602 - 261.113
1604 - 261.114
1606 - 261.115
1608 - 261.112
1609 - 261.113
1611 - 261.114
1613 - 261.115
Mais au lieu d'afficher les valeurs de la colonne B sur C comme suit :
Col C
261.112
261.112
261.113
261.113
261.114
261.114
261.115
261.115
Je souhaiterai avoir ceci, afficher les valeurs de la colonne A, en prenant l'ordre numérique de la colonne B :
Col C
1601
1608
1602
1609
1604
1611
1606
1613
En vous remerciant par avance
Déjà, je doute que ta formule renvoie un résultat
Voir fichier
Cependant, suivant ce que tu cherches à obtenir, tu risques quelques erreurs.
14classeur3.xls (14.00 Ko)
Hello Amadeus,
C'est vraiment compliqué, car le problème réside dans l'ordre des références dans la colonne C, afin que dans la colonne D, par la commande RECHERCHEV sur la colonne A et B, les doublons apparaissent les un aprés les autres dans la liste et non disséminés.
J'ai aussi ajouté la commande DECALER(ref;0;-1) mais ca ne marche pas non plus, a cause des commandes incompatibles.
L'idée c'est d'obtenir ça :
Col C - Col D
1601 - 261.112
1608 - 261.112
1602 - 261.113
1609 - 261.113
1604 - 261.114
1611 - 261.114
1606 - 261.115
1613 - 261.115
Pourquoi ne pa utiliser le filtre automatique?
20classeur3.xls (15.00 Ko)
Hello Amadéus,
Non plus, ça ne marche pas.
Mais j'ai trouvé une autre solution, c'est de faire comme suit : Les numéros de la colonne A sont des numéros de lignes que j'utilise pour la commande RECHERCHEV, donc je fais en en sorte qu'ils soient des numéros loin après la virgule (0.0000001). Puis de l'additionner avec la référence en B, dans la colonne C. Ensuite, je rajoute avec la fonction SI, une répétition de la colonne A en D
Col A - Col B - Col C - Col D
0.00001601 - 261.112 - 261.11201601 - 0.00001601
0.00001602 - 261.113 - 261.11301602 - 0.00001602
0.00001604 - 261.114 - 261.11401604 - 0.00001604
0.00001606 - 261.115 - 261.11501606 - 0.00001606
0.00001608 - 261.112 - 261.11201608 - 0.00001608
0.00001609 - 261.113 - 261.11301609 - 0.00001609
0.00001611 - 261.114 - 261.11401611 - 0.00001611
0.00001613 - 261.115 - 261.11501613 - 0.00001613
Avec la commande dans la colonne E
=SI(ESTERREUR(PETITE.VALEUR(C1;C20;LIGNE()-1));"";PETITE.VALEUR(C1;C20;LIGNE()-1))
Et la colonne F, la fonction RECHERCHEV de la Colonne E dans Colonne C et D et puis la référence correspondante en G dans le bon ordre, ainsi que les données qui y correspondent dans les colonnes suivantes (Toujours avec recherchev).
Col E - Col F - Col G
261.11201601 - 0.00001601 - 261.112
261.11201608 - 0.00001608 - 261.112
261.11301602 - 0.00001602 - 261.113
261.11301609 - 0.00001609 - 261.113
261.11401604 - 0.00001604 - 261.114
261.11401611 - 0.00001611 - 261.114
261.11501606 - 0.00001606 - 261.115
261.11501613 - 0.00001613 - 261.115
Ça marche seulement si les n° de lignes de la bdd et la référence sont des chiffres.
Merci pour ton aide
20classeur3-2.zip (5.66 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction petite valeur colonne affiche"
