Fonction =MAX avec critères de dates
Bonjour tout le monde,
Je suis toujours sur mon fichier de synthèse, sur le forum, j'ai trouvé une fonction pour utilisé =MAX mais avec comme critère entre deux dates...
Je ne comprend pas, je l'ai transposée à mon cas, mais cela ne fonctionne toujours pas.
ceci dit, cela parle de formule matricielle.. a validée avec ctrl+MAJ+entrée clé... (je connais pas)
=MAX(IF((A5:A17<=$D$1)*(A5:A17>=$B$1),B5:B17,""))
A = DATE / D1 = DATE REF de FIN / B1 = DATE REF du DEBUT / B = VALEURS
de mon coté ce que j'ai voulu faire... mais le fait de mettre des "," et non des ";"... ça ne fonctionne pas... enfin dans tous les cas çà ne fonctionne pas
je vous joint une capture pour visu et mon fichier test avec toutes les fonctions présentent dedans
D'avance merci pour votre aide
Bonjour le forum, JujudeVA,
A tester si j'ai bien compris le demande.
31jujudeva.xlsx (14.43 Ko)
Bonjour Mdo100,
effectivement, cela fonctionne merci, mais pour moi comprendre, a quoi correspond le 14;6 en debut de fonction stp ?
Re JujudeVA,
14 = grande valeur
15 = petite valeur
6 = ignorer les valeurs d'erreur
excuse moi hein suis pas fortiche dans excel, j ai encore beaucoup de mal a tout comprendre... mais les valeurs que tu me donnes... ce sont des valeur par rapport a mon fichier... je peux ppas remettre ces valeurs dans mon "vrai" fichier d origine qui contient des centaines de lignes... ? Si ?
Re JujudeVA,
Ok.
A tester comme ceci.
23jujudeva-v2.xlsx (14.44 Ko)
je viens de comprendre la premiere version je fais le test et jte dis tres vite
et bien cela fonctionne nickel merci beaucoup du coup de main c est sympa
Rechercher des sujets similaires à "fonction max criteres dates"
