Fonction matricielle - Cellule non reconnu
Je tente d'identifier le chiffre maximum d'une série avec condition. Pour cela j'ai utilisé une fonction matricielle sous le modèle suivant :
{=GRANDE.VALEUR(SI($F:$F=U29;$AC:$AC;0);C46)}
Mon problème se trouve au niveau de la condition en U29 puisque si je tape directement la condition cela fonctionne sans problème mais lorsque je tape une formule afin d'automatiser la recherche cela ne fonctionne pas.
La valeur de la formule est pourtant la même dans les deux cas. Ce n'est également pas un problème de format puisque ce problème demeure en changeant les formats disponibles.
Merci de m'apporter vos lumières.
14exemple.xlsx (11.82 Ko)
Essaie avec INDIRECT(U29).. peut être sa fonctionnera. J'en mettrais pas ma main à couper ^^.
Sinon met un fichier en guise d'exemple STP que l'on puisse t'aider au mieux.
Cdlt,
Merci de ta réponse mais la formule Indirect ne résout pas le problème.
J'ai ajouté un fichier en exemple afin de mieux comprendre.
Mdr je comprend pas du tout pourquoi cela se produit !
Mais si tu remplace =L12 par =L12*1 sa fonctionne :3.
Ou dans la formule matricielle comme ca :
=GRANDE.VALEUR(SI($V$3:$V$12=P20*1;$W$3:$W$12;0);O20)
Cdlt,
Un simple problème de format ...
13exemple.xlsx (11.50 Ko)
Bonjour, Salut VH_AE !
Tu appelles une valeur Texte !
=CNUM(L12)
règlera le problème.
Et passe en calcul auto !
edit : Salut James !
Merci beaucoup.
J'avais suspecté un problème de format mais mes connaissances en Excel m'ont fait défaut.
CNUM marche parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "fonction matricielle reconnu"
