Fonction maths
Bonsoir.
J'ai un exercice de maths a faire mais je n'arrive pas a rentrer une formule .
C1: =NB.SI(A1:A50; << =2 >> )
a chaque fois que je la rentre un message me dit que:
vous avez tapé un nombre insuffisant d arguments pour cette fonction
merci de votre aide
Bonsoir
Si tu veux compter le nombre de chiffres qui sont égaux à 2 :
=NB.SI(A1:A50;2)
Amicalement
Nad
merci Nad cela fonction
-- 18 Déc 2010, 23:50 --
cependant, dans l exercice on me demande de taper : effectif de 2 = dans cellule B1 mais cela reste tel quelle a quoi cela sert t il ? et comment faire fonctionner cette fonction
merci
Re
Pas très claire ta phrase !
Nad
A mon avis une simple présentation du résultat
effectif de 2
Bonne nuit
Bonsoir.
dans le même esprit, est ce qu'il ne faudrait pas avoir la phrase plus le résultat souhaité dans une même cellule:
="Effectif de 2 = "&NB.SI(A1:A50;2)
Merci pour votre aide, et excusez moi pour avoir mal formulé ma question concernant le problème suivant : Taper B1 : effectif de 2=
Si j écris le code suivant : ="Effectif de 2 = "&NB.SI(A1:A50;2) dans la case B1.
Faudra t 'il tirer cette ligne jusqu'a la ligne 50 pour connaitre la fréquence d'apparition du nombre 2 ?
ou bien ne pas tirer cette cellule et la laissez juste dans la ligne B1?
merci
Bonjour claud,
Le problème réside plus dans la compréhension de ton problème que dans le problème lui-même.
Joins nous un fichier sur lequel tu nous mets manuellement le résultat attendu.
Nous verrons alors comment adapter en formule.
A te (re)lire avec ce fichier exemple.
Voici le sujet :
ENT(4*ALEA()+1): permet d obtenir au hasard l'un des entiers naturels 1,2,3 ou 4.
Ces entiers ont la même chance d'être choisi.
Taper dans la cellule A1: =ENT(4*ALEA()+1)
Tirer cette cellule vers le bas jusqu'à la ligne 50.
on souhaite déterminer la fréquence d'apparition du nombre 2 à laide de cette simulation :
taper dans la cellule B1: effectif de 2 =
taper dans la cellule C1: =NB.SI(A1:A50; << =2 >>)
1) Calculer la fréquence de 2 ( déjà résolue )
2) effectuer 10 série de 50 lancers de ce dé
Vous obtenez ainsi dis fréquence d apparition du chiffre 2.
(sous forme de tableau voir si dessous )
serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 serie 5 serie 6 serie 7 serie 8 serie 9 serie 10
Fréquence
(valeur exate)
valeur approchée
a 0.01 près
dans la question 2) je ne comprend pas comment remplir le tableau
merci de votre aide
re,
Regarde le fichier joint avec une adaptation d'après ce que j'ai compris.
23claud.zip (6.96 Ko)
merci thibo
mais pourrais tu m expliquer comment tu es arriver a cela avec l énoncer du sujet qui a été poster
merci
-- 19 Déc 2010, 23:05 --
merci thibo
merci
claud a écrit :
...mais pourrais tu m expliquer comment tu es arriver a cela avec l énoncer du sujet qui a été poster...
Dans la mesure où tu es à l'origine du post, j'attendais davantage d'explications de ta part.
Faute de précisions, j'ai fait avec ce que j'avais compris.
Tu nous as donné deux formules :
=ENT(4*ALEA()+1)
et
J'ai donc recopié la première formule 50 fois vers le bas et 10 fois vers la droite pour obtenir les 10 séries
J'ai repris et adapté la 2ème formule pour compter le nombre de fois que la valeur placée en A1 apparaît dans chaque colonne
Mais est-ce vraiment le résultat que tu attendais ?
Rechercher des sujets similaires à "fonction maths"
