Fonction Index / Equiv à plusieurs conditions
Je souhaiterai à partir d'une base de données, extraire une information qui dépendrait de deux conditions.
J'ai mouliné les fonctions index / equiv dans tous les sens, impossible de trouver la solution.
Ci-joint un exemple.
L'idée est d'extraire dans la colonne culture de l'onglet "Bilan", les infos de l'onglet "Parcellaire" en fonction :
• de l'intitulé de la parcelle
• de l'année
Un grand merci à l'avance pour votre aide !
130culture-2013.xlsx (46.23 Ko)
Bonsoir
A tester en B2 et tirer vers le bas:
=INDEX(Parcellaire!$B$2:$B$57;(EQUIV(BILAN!A2;Parcellaire!$A$2:$A$57;0)*(EQUIV(BILAN!C2;Parcellaire!$D$2:$D$57;0))))
Merci pour ton retour. Je viens de tester mais cela ne fonctionne pas correctement.
Problème de cohérence d'un tableau à l'autre.
Ci-joint le fichier avec ta formule.
Merci à tous pour votre aide.
77culture-2013.xlsx (64.98 Ko)
Bonsoir
Voici une autre solution en matriciel, je n'ai pas trouvé plus simple!!!
439culture-2013.xlsx (15.64 Ko)
C'est tout simplement magique !
Ca fait tellement de temps que je cherche, c'est le top, un grand merci !
J'ai adapté ta formule matricielle à d'autres cas de figure identiques, ça fonctionne parfaitement !
Merci beaucoup ... !!!
Je te souhaite une excellente journée.
A bientôt.
Rechercher des sujets similaires à "fonction index equiv conditions"
