Fonction inactive
22trim1-2020-dl.zip (70.62 Ko)
Dans la colonne "date livraison2" les fonctions sont inopérantes, que faut il faire ?
A tester.
13michel76.zip (75.31 Ko)
Bonjour Michel,
à tester,
Sub test()
For Each c In Range("G2:G" & Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row)
    f = c.Formula
    c.Clear
    c.FormulaLocal = f
Les formules sont inopérantes, parce que la colonne entière est au format "Texte" (sauf la première, mais tu as peut-être modifié le format après avoir inséré la formule ?)
En double-cliquant puis en validant la formule en G2, une date apparaît bien chez moi (et une petite icône juste en-dessous, qui permet "d'écraser toutes les cellules de cette colonne..." recopie la formule et le format)
Rechercher des sujets similaires à "fonction inactive"
