Bonjour M12,
Merci beaucoup pour ton rapide retour ! Dans l'idée c'est ce que je recherche à faire
J'ai adapté ton code à mon fichier, les valeurs A,B, C étaient à titre d'exemple pour simplifier. J'ai en réalité 5 conditions à vérifier (donc en prenant l'exemple d'avant : si la colonne G contient A,B,C,D ou E). Lorsque que j’exécute le code suivant, j'ai l'erreur d’exécution '6' : Dépassement de capacité....
Dans ma colonne G, j'ai du texte (ex: ZH06 LAGARDERE TRAVEL RETAIL), et je voudrais par exemple savoir si la colonne G contient le mot "RETAIL"
Voici ton code que j'ai adapté et qui ne fonctionne pas :
Sub Test()
'* DECLARATIONS DES VARIABLES *
Dim i%, Dl%
Dim Ws As Worksheet
'* INITIALISATION DES VARIABLES *
Set Ws = Sheets("Feuil1")
Dl = Ws.Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Derniere ligne remplie
For i = 2 To Dl 'boucler de la ligne 2 à la dernieere de la colonne G
' si la cellule contient (like) MAGASIN, MAG, MAG., MA ou ECHANTILLONS
If Ws.Cells(i, "G") Like "*MAGASIN*" Or Ws.Cells(i, "G") Like "*MAG*" Or Ws.Cells(i, "G") Like "*MAG.*" Or Ws.Cells(i, "G") Like "*MA*" Or Ws.Cells(i, "G") Like "*ECHANTILLONS*" Then
Ws.Cells(i, "A") = "Non" 'Je met non en A
Ws.Cells(i, "A") = "Oui" ' Sinon je met oui
