Fonction If en boucle continue
Je souhaite réaliser une fonction if en boucle continue jusqu'a son arrêt mais je n'ai pas réussis.
     If Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("B14") = Lifetime - Lifetime
     If Lifetime * 2 < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("C14") = Lifetime
     If 3 * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("D14") = 3 * Lifetime - Lifetime
     If 4 * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("E14") = 4 * Lifetime - Lifetime
     If 5 * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("F14") = 5 * Lifetime - Lifetime
     If 6 * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("G14") = 6 * Lifetime - Lifetime
     If 7 * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("H14") = 7 * Lifetime - Lifetime
     If 8 * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("I14") = 8 * Lifetime - Lifetime
     If 9 * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("J14") = 9 * Lifetime - Lifetime
     If 10 * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
     Range("K14") = 10 * Lifetime - Lifetime
     Range("L14") = 10 * Lifetime - Lifetime
Voici le seul moyen que j'ai touvé mais évidemment je sais qu'il est possible d'automatiser tout ça.
De plus j'aimerais avoir le résultat dans une case séparé par des virgules mais je ne sais pas comment faire.
Auriez-vous une solution à ce problème?
Bonjour Adri, bonjour Bruno;
Cela pourrait ressembler à quelque chose comme cela :
Sub boucl()
Lettre = 4 'colonne D
For Ind = 3 To 11
     If Lifetime * Ind < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0) Then
        Cells(14, Lettre) = Ind * Lifetime - Lifetime
    Lettre = Lettre + 1
Next Ind
Mais cela n'est pas bien clair pour nous, donc comme dit Bruno, un extrait de fichier serait le bienvenu.
Bonne soirée à tous
Ci-joint mon dossier, le code ne marche pas.
13vba-project.pdf (64.61 Ko)
@Patty5046, ce n'est pas pour rien que nous demandons les fichiers
@Adri1998en, pensez à utiliser l'outil de confidentialité prévu dans Excel quand vous postez un fichier
Sinon
j'ai essayé de faire un test mais ça ne m'affiche rien.
Sub boucl()
Dim fois As Integer
fois = 1
lettre = 4
Do While fois * Lifetime < Lifetime * Application.WorksheetFunction.RoundUp(remplacement, 0)
Cells(lettre, 20) = fois * Lifetime - Lifetime
fois = fois + 1
lettre = lettre + 1
Loop
Ah je connaissais pas, je vais l'utiliser maintenant.
Avec ça
 Dim Col As Long, RempltInt As Integer
 For Col = 1 To Remplacement
    Cells(14, 1 + Col) = (Col * Lifetime) - Lifetime
 Next Col
En définissant "Remplacement" comme suit
Dim Remplacement as Integer
Rechercher des sujets similaires à "fonction boucle continue"
