Fonction HLookup
Bonsoir le forum.
En glânant sur le forum j'ai réussi à faire une partie du code qui m'intéresse.
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean
Cancel=True
If Target.Column >0 And Target.Column<8 Then
Target.FormulaR1C1="=HLookup(R1C,Plage,2)"
J'ai un peu de mal avec les formules en VBA et j'aimerais en fait que la formule n'apparaisse pas dans la cellule sélectionnée.
Une aide serait la bienvenue
Essayez ceci : Target.FormulaHidden = True
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD et merci de la réponse si rapide
Mais ça n'a pas l'air de fonctionner (je l'ai placé à différents endroits et rien n'y fait..).
Une idée?
Salut Nico68, Salut LouReeD,
comme ca peut être?
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Cancel = True
If Target.Column > 0 And Target.Column < 8 Then
Target.Value = Evaluate("=HLookup(R1C,Plage,2)")
Bonsoir M3ellem1.
J'ai testé et ça me marque dans la cellule ou je click:
#VALEUR!
je n'ai pas du saisir le sens de :
Après pour l'erreur de #Valeur! ce doit être du au virgules, en effet les paramètres d'une fonction dans une feuille Excel sont séparés par des points virgules.
@ bientôt
LouReeD
et comme ca?
Cancel = True
Target.FormulaR1C1 = "=HLookup(R1C,Plage,2)"
Target.Value = Target.Value
Bonjour le forum, bonjour LouReed et M3ellem1.
LouReed : en fait lors du click droit dans une cellule, j'aimerais n'avoir que la valeur et non la formule (ce qui est le cas actuellement: lorsque j'effectue mon click, cela m'insère la formule dans la cellule ciblé)
M3ellem1. Je teste cela dès que possible
Merci de votre contribution.
Re bonjour.
J'ai testé le dernier code de M3ellem1 et ça fonctionne nickel. J'ai bien uniquement la valeur et plus la formule dans la cellule.
Merci encore à vous 2
Ok.
Je n'avais pas compris cela.
@ bientôt
LouReeD
Pas de souci.
@bientôt
Rechercher des sujets similaires à "fonction hlookup"
