Fonction find VBA
Bonjour;
J'ai un code vba sert a trouver un valeur saisie dans B1 dans la totalité du classeur et me renvoi des donnes lie au ligne et column de se dernier ce code est:
Set cel= ws.cells.find(what:=nom, lookin:=xlvalues, lookat:=xlwhole)
If not cel is nothing then
Range ("E" & ligne) = cel.offset(0, 1-(cel.column)).
Le code fonction pour la premier occurence de B1 résultat dans E1.
Comment modifier le code pour que la deuxième occurence soit dans B2 et résultat dans E2 et la troisième et quatrième de même façon merci.
Bonjour Troy, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Public Sub Macro1()
Dim CEL As Range
Dim PA As String
Dim ligne As Integer
'ligne doit être initialisée !...
Set CEL = ws.Cells.Find(Range("B1").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not CEL Is Nothing Then
    PA = CEL.Address
    Do
        Range("E" & ligne) = CEL.Offset(0, 1 - (CEL.Column))
        ligne = ligne + 1
        Set CEL = FindNext(CEL)
    Loop While Not C Is Nothing And CEL.Address <> PA
Merci pour la réponse rapide
"Sub ou fonction non définie " pour la fonction findnext ????
Merci bcp.
Oui désolé je n'ai pas spécifié où chercher :
Public Sub Macro1()
Dim CEL As Range
Dim PA As String
    PA = CEL.Address
    Do
        ligne = ligne + 1
        Set CEL = ws.Cells.FindNext(CEL)
"Pour qu'il soit utile" c'est le code a modifier:
Sub Recherche(Nom As String, Ligne As Long)
Dim Cel As Range
Dim Depart As String
Dim Ws As Worksheet
Range("C" & Ligne & ":D" & Ligne & ":E" & Ligne & ":F" & Ligne).ClearContents
For Each Ws In Sheets(Array("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "K", "L"))
Set Cel = Ws.Cells.Find(what:=Nom, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Cel Is Nothing Then
Range("E" & Ligne) = Cel.Offset(0, 1 - (Cel.Column))
Range("F" & Ligne) = Cel.Offset(-(Range("E" & Ligne)), 0)
Range("D" & Ligne) = Cel.Offset(-(1 + Range("E" & Ligne)), 1 - (Cel.Column))
Range("C" & Ligne) = Cel.Offset(-(1 + (Range("E" & Ligne))), -(Cel.Column) + 2)
Range("B" & Ligne).Interior.Color = Cel.Interior.Color
Exit Sub
Next Ws
'MsgBox "Numéro introuvable!!!"
Comment integrer le boucle et merci.
Peut-être comme ça (non testé) :
Sub Recherche(Nom As String, ligne As Long)
Dim Ws As Worksheet
Dim CEL As Range
Dim PA As String
Dim TEST As Boolean
    Ws.Cells(ligne, "C").Resize(1, 4).ClearContents
    Set CEL = Ws.Cells.Find(what:=Nom, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
        PA = CEL.Address
        TEST = True
        Do
            Range("F" & ligne) = CEL.Offset(-(Range("E" & ligne)), 0)
            Range("D" & ligne) = CEL.Offset(-(1 + Range("E" & ligne)), 1 - (CEL.Column))
            Range("C" & ligne) = CEL.Offset(-(1 + (Range("E" & ligne))), -(CEL.Column) + 2)
            Range("B" & ligne).Interior.Color = CEL.Interior.Color
            ligne = ligne + 1
            Set CEL = Ws.Cells.FindNext(CEL)
        Exit For
Next Ws
If TEST = False Then MsgBox "Numéro introuvable!!!"
Le boucle ne tourne pas!!!!
Toujours une seul ligne , la première occurrence.
Autre chose la recherche se fait que dans la feuille A (next ws comme si ne présente pas)
Merci.
Sans fichier je ne peux pas tester...
Merci pour votre coopération
Ci joint le modèle test.
18recherche-test.xlsx (19.32 Ko)
Essaie comme ça :
Dim ORC As Worksheet
Dim Ws As Worksheet
Dim CEL As Range
Dim PA As String
Dim TEST As Boolean
Set ORC = Worksheets("Recherche")
    ORC.Cells(ligne, "B").Resize(1, 5).ClearContents
        PA = CEL.Address
        TEST = True
        Do
            ORC.Range("E" & ligne) = CEL.Offset(0, 1 - (CEL.Column))
            ORC.Range("F" & ligne) = CEL.Offset(-(Range("E" & ligne)), 0)
            ORC.Range("D" & ligne) = CEL.Offset(-(1 + Range("E" & ligne)), 1 - (CEL.Column))
            ORC.Range("C" & ligne) = CEL.Offset(-(1 + (Range("E" & ligne))), -(CEL.Column) + 2)
            ORC.Range("B" & ligne).Interior.Color = CEL.Interior.Color
            ORC.Range("B" & ligne).Value = Nom
            ligne = ligne + 1
        Loop While Not CEL Is Nothing And CEL.Address <> PA
Next Ws
Merci c vraiment génial
C se que je voulait
Un grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "fonction find vba"
