Fonction FIND et IF
Je suis actuellement coincé sur l'écriture de la fonction FIND. Je n'arrive pas à insérer ma zone de recherche ( de A1 à A10) (cf fichier joint)
Sur mon fichier, j'ai 2 feuilles
Feuil 1 : ou se trouve ma data
Colonne A: les noms
Colonne B prénom
Colonne C: prénom
Feuil 2 : feuille qui sera incrémentée au fur et à mesure des jours
Colonne A : les noms
J'aimerai savoir comment rechercher les noms (de la colonne A, Feuil 2) dans la colonne A, feuil 1 et supprimer la ligne correspondante...
Merci de votre aide.
18classeur1.xlsm (24.36 Ko)
Remplace ta macro FIND par celle ci-dessous et cela fera le travail
Sub find()
'Macro Dan
Dim lg as integer
With Sheets("Feuil1")
    For Each cel In Sheets("Feuil2").Range("A2:A" & Sheets("Feuil2").Range("A" & Sheets("Feuil2").Rows.Count).End(xlUp).Row)
        On Error Resume Next
        lg = .Range("A2:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).find(cel.Value, LookAt:=xlWhole).Row
        If lg > 0 Then .Range("A" & lg).EntireRow.Delete: lg = 0
La macro Recherche peut être supprimée
Si ok, lors de ta réponse, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour clôturer le fil
Crdlt
Sub find()
    Dim c As Range
    Set c = Sheets("Feuil2").[A:A].find(What:="f", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then c.EntireRow.Delete
Supprime LE nom comme demandé, si tu en as plusieurs identique il faut compléter.
Dan: je ne comprend pas pourquoi le For Each cel In
eric
Re
Pour Eriic. De ce que j'ai compris dan cette demande, c'est qu'à partir des noms repris en colonne A feuille 2, il souhaite supprimer les lignes contenant les mêmes noms en colonne A feuille 1.
D'où cette boucle qui va vérifier si les noms de la feuille 2 sont trouvés dans la feuille 1 et les supprimer si trouvés.
Qu'as-tu compris d'autre ?
Amicalement
Oulalaaa, j'ai lu tout de travers.
Oublie ma réponse factu...
eric
Merci Dan, et merci quand même eriic .
J'ai testé ta solution Dan, et elle marche. je vais la décortiquer pour la comprendre.
Merci à vous.
Après avoir testé sur mon fichier final, je m'aperçois que la macro ne fonctionne pas, car les noms de la colonne A de la feuille 1 sont issu de formule ( ex : ='Feuil4'!A4).
Avez vous une solution?
Merci par avance.
Si la macro de Dan fonctionne comme il faut ... mais que ta source est différente ...
au lieu de la Feuille 1 ... tu as besoin de la Feuille 4 ..
Il te suffit de remplacer le 1 par un 4 dans l'instruction initiale ...
With Sheets("Feuil4")
Dsl, je n'ai pas été assez précis. Sur mon fichier final, j'ai 4 feuilles.
La feuille 1 est une extraction d'une base de donnée;
La feuille 2 est une feuille où j'effectue des calculs
La feuille 3 (feuille 1 de mon exemple) est ma data, qui prend les données de la feuille 1 par des formules.
la feuille 4 (feuille 2 de mon exemple) est la feuille qui sera incrémentée au fur et à mesure, et qui me permettra de supprimer les lignes similaire de la feuille 3.
Cependant, je me suis aperçu que la macro ne fonctionnait pas, car les cellules de la colonne A de la feuille 3 (Feuille 2 de mon exemple) sont des formules appelant les données de la feuille 1.
J'espère avoir été assez claire. J'ai mis le fichier exemple, avec les même configuration que mon fichier final.
Dsl et merci
23classeur1.xlsm (24.87 Ko)
Modifie cette ligne de code :
lg = .Range("A2:A" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).find(cel.Value, , xlValues, xlWhole).Row
Merci Frangy, merci à tous,
J'ai compris la modif.
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "fonction find"
