Fonction Find & Erreur 9
Apprenti VBiste sous Excel, je rencontre un bug dans l'utilisation d'une macro que je n'arrive pas à résoudre de moi-même en consultant votre forum (d'où mon enregistrement).
La macro qui pose problème est sensée importer des données d'une feuille sur une autre du même classeur, puis retrouver dans une autre feuille (toujours du même classeur) des informations complémentaires, qu'il doit ensuite concaténer.
La macro en question:
Sub Extraction_FC()
Dim wsChantier As Worksheet
Dim wsVora As Worksheet
Dim wsLA As Worksheet
Dim wsLS As Worksheet
Dim wsPO As Worksheet
Dim crChantier As Range
Dim crVora As Range
Dim crLA As Range
Dim crLS As Range
Dim crPO As Range
Set wsChantier = Sheets("fiche_chantier")
Set wsVora = Sheets("liste_vora")
Set wsLA = Sheets("la_extraction")
Set wsLS = Sheets("ls_extraction")
Set wsPO = Sheets("po_extraction")
Set crChantier = wsChantier.Cells(9, 1)
Set crVora = wsVora.Cells(6, 1)
Dim pProjet As Range
Dim ctProjet As Range
Dim nProjet As String
Dim nEOTP As String
Dim nUO As String
Dim nDomaine As String
Dim nTen As String
Dim nbOperations As Integer
Dim nbTroncons As Integer
Dim lTroncons As Single
Dim k As Integer
nProjet = wsChantier.Cells(2, 4).Value
nbOperations = WorksheetFunction.CountIf(wsVora.Range("A:A"), nProjet)
Do While Not IsEmpty(crVora)
    If crVora.Value <> nProjet Then
        Set crVora = crVora.Offset(1, 0)
        Exit Do
Loop
If IsEmpty(crVora) Then
    MsgBox "Le projet n'a pas été retrouvé dans la liste des VORA"
    Exit Sub
For i = 1 To nbOperations
crChantier.Offset(3 * (i - 1), 0).Value = "a"
    For j = 1 To 20
        crChantier.Offset(3 * (i - 1), j).Value = crVora.Offset(i - 1, j).Value
Do While Not IsEmpty(crChantier)
nTen = crChantier.Offset(0, 1).Value
nEOTP = crChantier.Offset(0, 2).Value
nDomaine = crChantier.Offset(0, 3).Value
nUO = crChantier.Offset(0, 4).Value
If nDomaine = "LA" Then
        nbTroncons = WorksheetFunction.CountIf(wsLA.Range("A:A"), nProjet)
        If nbTroncons = 0 Then
            If nTen = "60k" Then
                crChantier.Offset(0, 21).Value = "LA_OR_MOY_371" 'Nom Or
                crChantier.Offset(1, 21).Value = 1  'Pondération OR
            ElseIf nTension = "100k" Then
                crChantier.Offset(0, 21).Value = "LA_OR_MOY_372"  'Nom OR
            ElseIf nTension = "250k" Then
                crChantier.Offset(0, 21).Value = "LA_OR_MOY_373" 'Nom OR
            Set crLA = wsLA.Range("A:A").Find(nProjet, LookIn:=xlValues, Lookat:=xWhole, SearchDirection:=xlNext)
            Set pProjet = wsLA.Range("A" & crLA.Row & ":A" & (crLA.Row + nbTroncons) & "")
            k = 0
            For Each ctProjet In pProjet
                If ctProjet.Offset(0, 2).Value = nEOTP And ctProjet.Offset(0, 4).Value = nUO Then
                    crChantier.Offset(0, 21 + k).Value = ctProjet.Offset(0, 5).Value 'Nom OR
                    crChantier.Offset(1, 21 + k).Value = ctProjet.Offset(0, 6).Value  'Longueur Tronçon
                    k = k + 1
            Next ctProjet
    ElseIf nDomaine = "LS" Then
    ElseIf nDomaine = "PO" Then
        MsgBox "Le domaine de l'opération n°" & i & " n'est pas reconnu, corrigez et recommencez."
        Exit Sub
wsChantier.Sort.SortFields.Clear
wsChantier.Sort.SortFields.Add Key:=Range(crChantier.Offset(0, 21), crChantier.Offset(0, 21 + k)) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.wsChantier.Sort
        .SetRange Range(crChantier.Offset(0, 21), crChantier.Offset(1, 21 + k))
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlLeftToRight
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
For l = 1 To k
If crChantier.Offset(0, 20 + l).Value = crChantier.Offset(0, 21 + l).Value Then
    crChantier.Offset(1, 20 + l).Value = crChantier.Offset(1, 20 + l).Value + crChantier.Offset(1, 21 + l).Value
    Range(crChantier.Offset(0, 21 + l), crChantier.Offset(1, 21 + l)).Delete Shift:=xlToLeft
    l = l - 1
Set crChantier = crChantier.Offset(3, 0)
Loop
La ligne posant problème est la ligne n°98:
Excel me retourne une erreur 9 à cette ligne: "L'indice n'appartient pas à la sélection"
En suivant les variables, je confirme que la feuille wsLA et la variable nProjet sont valides, j'ai essayé en utilisant la fonction with, en change la plage ou encore en enlevant le "As Range" du Dim crLA As Range sans succès.
Je vous ai joint le classeur correspondant après avoir épuré les données et autres macros sans toucher à l'intégrité de celle-ci.
Si les informations ne sont pas suffisantes, faites le moi savoir.
Merci pour votre aide,
Très cordialement,
Maxime
31outil-test.xlsm (35.02 Ko)
Bonsoir Maxz
il manque un L à
Lookat:=xlWhole
BOB71AU a écrit :
il manque un L
Et dire que j'y ai passé la matinée ... Wow
Enfin bref merci beaucoup !
Re
il y a encore deux erreurs plus bas
Seras-tu les trouver ?
BOB71AU a écrit :
Re
Je ne suis pas sur si c'est bien de ces 2 parties la que tu parles, mais en faisant les modifs suivantes, ça marche:
With wsChantier.Sort
For l = 1 To k
    l = l - 1
For l = 1 To k
If IsEmpty(crChantier.Offset(0, 20 + l).Value) Then
    Exit For
    crChantier.Offset(0, 21 + l).Delete Shift:=xlToLeft
    crChantier.Offset(1, 21 + l).Delete Shift:=xlToLeft
    l = l - 1
Max
Rechercher des sujets similaires à "fonction find erreur"
