Fonction FILTRE avec plusieurs critères
J'essaie de trouver un moyen de pouvoir filtrer selon plusieurs critères.
Dans le fichier ci joint, j'essaie d'appliquer la fonction filtre à aux données présentes dans l'onglet "Données"
Mes conditions de filtre sont :
- Je veux que les données qui sortent se porte uniquement sur le vendeur Matt
- Je veux que les données qui sortent soit à la fois celle de France et celle d'Allemagne
==> La fonction filtre ressort donc les ventes de Matt pour uniquement l'Allemagne et la France
J'ai laissé ma tentative de fonction en A7
Merci à vous pour votre aide,
22exemple.xlsx (9.55 Ko)
Avec cette formule, peut-être?
=FILTRE(Données!A:C;(Données!C:C="Matt")*((Données!A:A=FILTRE!A1)+(Données!A:A=FILTRE!A4));"")
Bonne journée
Edit, évite les colonnes entières, passe par un Tableau Structuré de préférence
Parfait! Merci beaucoup, j'avais effectivement oublié que les "+" pouvaient faire office de condition dans cette fonction.
Rechercher des sujets similaires à "fonction filtre criteres"
