Fonction filtre auto
j'ai un fichier avec un filtre automatique
j'aimerais que lorsque je fais un tri par la colonne A un recapitulatif se fait en feuil2
Ci-joint une explication par un fichier exemple.
19filtre-auto.zip (22.46 Ko)
est-ce possible?
Ci-joint fichier à tester et à adapter à tes besoins.
Public Sub FiltreAuto()
'Jean-Eric
Dim sH_1 As Worksheet
Dim sH_2 As Worksheet
Dim Plage As Range
    Set sH_1 = Worksheets(1)
    Set sH_2 = Worksheets(2)
    With sH_1
        Set Plage = .Range("A4").CurrentRegion
        Plage.AdvancedFilter Action:= _
                xlFilterCopy, CriteriaRange:=sH_1.Range("A1:A2"), _
                CopyToRange:=sH_2.Range("A1:E1"), Unique:=False
comment conserve le filtre auto sur la feuil1
Si je remets le filtre auto sur la feuil1 et que je fais la macro le filtre auto disparait
Ci-joint code modifié
'Jean-Eric
Dim Plage As Range
    With sH_1
        Plage.AutoFilter
'Jean-Eric
Dim Plage As Range
    With sH_1
        Plage.AutoFilter
Ce code marche, mais comment faire si il faut rajouter une colonne, j'ai fait un essai en intercalant une colonne entre D et E cela me fait une erreur, si je change le code en mettant "CopyToRange:=sH_2.Range("A1:F1"), Unique:=False"
cela ne marche pas comment faire?
En réponse à Tiralarc, j'ai modifié le code en intégrant une variable "Dercolonne" dynamique.
Cela ne fonctionne pas. Un idée peut-être du problème, ou faudra-t-il coder en dur après l'insertion de nouvelles colonnes?
Merci par avance de aide.
Cdlt
'Jean-Eric
Dim Plage As Range
Dim Dercolonne As Integer
    With sH_1
        Dercolonne = Cells(4, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        'MsgBox Dercolonne
                CopyToRange:=sH_2.Range(Cells(1, 1), Cells(1, Dercolonne)), Unique:=False
        Plage.AutoFilter
Dans mon tableau complet, il y a des informations jusqu'a la colonne S je ne souhaite pas forcement inserée des lignes mais que les informations soit rapportées jusqu'a la colonne S dans la feuille 2
Je te renvoie le fichier.
Un postulat : que les champs de colonnes de la ligne n°'4 soient documentés comme dans l'exemple fourni.
Cdlt
'Jean-Eric
Dim Plage As Range
    With sH_1
                CopyToRange:=sH_2.Range("A1:S1"), Unique:=False
        Plage.AutoFilter
    sH_2.Range("A1").Select
Dans précédent post supprimer l'avant dernière ligne du code:
Sinon bug
Cdtl.
en a4 il y a un ligne de titre les donnes commence en A5
Envoies ton fichier avec les entêtes de lignes et de colonnes.
Que je vois la bête
Voici la bete.
J'ai etendu àla colonne Z au cas ou, mais se sera le maximum.
J'ai mis les lignes ou il y aura du texte et d'autres du chriffres uniquement
RE,
Je suis patient
Regardes le code....
A te relire
Jean-Eric a écrit :
RE,
Je suis patient
A te relire
je te remercie de ta patience
Rechercher des sujets similaires à "fonction filtre auto"
