Fonction Do ne fonctionne pas
Ma fonctionne Do ne fonctionne pas, il doit avoir un problème sur mon code mais je n'arrive pas à résoudre la chose...
une aide charitable ?
Sub testEmail()
Dim olApp As Outlook.Application
Set olApp = CreateObject("outlook.application")
Dim wb As Workbook
Dim filename As String
Dim olMail As Outlook.MailItem
Dim i As Integer: i = 1
Set wb = ActiveWorkbook
With wb
   Do
    filename = .Path & "\" & .Sheets(1).Name & ".pdf"
    .Sheets(1).ExportAsFixedFormat xlTypePDF, filename, , , False
    With .Sheets(Sheets("BDD") & Range("G" & i).Copy)
            With olApp.CreateItem(olMailItem)
                .To = wb.Sheets("BDD").Range("H" & i).Value '.Recipients.Add Sheets("BDD").Range("H" & i).Value
                .CC = wb.Sheets("BDD").Range("I" & i).Value
                .Subject = "SITUATION des SILLONS"
                .Body = MyBody
                .Attachments.Add filename
                .Display
                '.Send
        i = i + 1
   Loop While filename = .Path & "\" & .Sheets(1).Name & ".pdf"
Kill filename
Function MyBody()
temp = "Bonjour," & vbLf & vbLf
temp = temp & "Vous trouverez ci joint les sillons obtenus et les commandes en cours." & vbLf & vbLf
temp = temp & "Cordialement" & vbLf & vbLf & vbLf
temp = temp & "Adrien LOBEL"
MyBody = temp
End Function
merci
LOOP est placé avant END WITH (le 2ème) donc ça ne va pas.
Cdlt
super merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "fonction fonctionne pas"
