Fonction Decaler vers la droite pour alimenter graphique
J'ai un graphique avec beaucoup de donnée qui augmente toute les semaines
Je sélectionne des cellules vides pour mon graphique mais les cellules s'affichent sur le graphique (voir fichier joint) je souhaite éviter cela.
Il faut que le graphique affiche que les valeurs
38test.xlsx (13.89 Ko)
En présentant tes données logiquement pour Excel et en utilisant un tableau de feuille (sélectionner les données / menu accueil / mettre sous forme de tableau) ton graphique est naturellement dynamique.
58test.xlsx (16.89 Ko)
Oui mais mes données sont en colonnes et pas en lignes Vous avez changé la disposition
Re
Oui, je disais qu'il est plus simple d'utiliser Excel normalement.
Mais pour quoi faire simple....
En utilisant les données en ligne
68t.xlsx (48.30 Ko)
merci bien
Juste une petite modification...mes temps 0.25......il les copies en texte et je souhaite que cela soit du chiffre...
Rechercher des sujets similaires à "fonction decaler droite alimenter graphique"
