Fonction concatener sur ligne entière
Je suis depuis plusieurs heures à la recherche d'une formule magique:
J'ai une ligne (de col A à col FM) soit beaucoup de case...
J'aimerais regrouper les données de chacune de ces case (ce sont des codes postale) dans une seule cellule ET en les séparant d'une virgule. Vu le nombre de colonne, les fonction type &CAR(10)& ou &", "& ne peuvent pas etre utilisées. J'ai déjà testé! au bout d'un moment Excel me dit "formule trop grande"...
J'ai déjà trouvé une macro pour fusionner les cellules selectionnées dans une cellule mais les données ne sont pas séparées, donc ceci n'est pas du tout pratique.
Merci beaucoup de votre aide!
Bonjour et bienvenue,
Une macro pourrait faire çà,
envoie la feuille (quelques lignes), pour la régler
Amicalement
Claude
Voici un petit exemple de mon fichier excel
Merci beaucoup
133probleme-excel.zip (4.82 Ko)
re,
il y a combien de lignes à traiter sur le fichier réel ?
peux-tu envoyer quelque chose de + complet ?
Claude
Voici mon fichier avec les lignes complètes à rassembler
Au total, 3 lignes avec les colonnes allant de A à FN.
110probleme-excel.zip (6.96 Ko)
re,
résultat en ligne 20
Sub Concat() 'avec département
Dim CL%, i%
    CL = Cells(1, 250).End(xlToLeft).Column
    For i = 2 To CL
        If Cells(3, i) <> "" Then
            Cells(20, 2) = Cells(20, 2) & Cells(3, i) & " " & _
            Trim(Cells(2, i)) & ": " & Cells(1, i) & ", "
            Cells(20, 2) = Cells(20, 2) & Cells(1, i) & ", "
Sub ConcatCP() 'code postal seul
Dim CL%, i%
    For i = 2 To CL
Amicalement
Claude
Ouaaa! Alors la chapeau!
Vraiment impressionnat!
Merci beaucoup! Juste pour info, si je veux appliquer ça à d'autres données, faut il que me données soient toujours sur les lignes 1 à 3?
-- 06 Juil 2010, 15:34 --
Si je peux me permettre de demander une autre formule...
Serait il possible d'appliquer la meme macro, mais lorsqu'un code postal n'est pas présent(cellule vide) il ne faudrait rien afficher (ni nom du département, ni code département)
J'ai joint le fichier excel avec un exemple (seul quelques code postal sont présents)
78probleme-excel.zip (5.53 Ko)
re,
faut il que me données soient toujours sur les lignes 1 à 3 ?
non, il suffit de déclarer et régler les variables
Sub ConcatSiCP()
Dim CL%, i%
Dim R%, x%, y%, z%
'---- à régler ----
x = 1   'ligne code postal
y = 2   'ligne département
z = 3   'ligne N° département
R = 22  'ligne résultat
    CL = Cells(x, 256).End(xlToLeft).Column
    For i = 2 To CL
        If Cells(x, i) <> "" Then
                Cells(R, 2) = Cells(R, 2) & Cells(z, i) & " " & _
                Trim(Cells(y, i)) & ": " & Cells(x, i) & ", "
                Cells(R, 2) = Cells(R, 2) & Cells(x, i) & ", "
Amicalement
Claude
a resolu2
Merci encore pour ces précisions.
Je dois maintenant rajouter une ligne dans ma grille excel.
Pouvez vous me dire comment je dois modifier cette macro afin qu'elle prenne en compte 4 variables:
Sub ConcatSiCP()
Dim CL%, i%
For i = 2 To CL
Ceci concerne le fichier excel posté plus haut. Je voudrais donc rajouter une 4eme ligne et lié celle ci avec cette macro.
Merci beaucoup!!!!
Je ne réponds pas aux MP non sollicités,
il est d'usage ici de rester sur le fil du forum !
Qu'y a-t-il dans cette ligne supplémentaire ?
envoie un exemple
Amicalement
Claude
entendu désolé.
Voici un exemple en piece jointe.
51probleme-excel.zip (5.81 Ko)
La 1ère ligne (code postal) doit être en texte, c'est à dire
que si commence par zéro, on doit voir 02520 et non 2520
et pas de cellules fusionnées
édit: pourquoi toutes ces colonnes vides ? envoie une feuille réelle
d'où viennent ces données ?
à te relire
Claude
Je me suis trompé, la 1ere ligne correspond à des numeros d'image.
Il y a autant de colonne vide car parfois il y a plus de numero d'image, parfois moin, cela dépend d'autres données.
Le reste des données sont confidentielles désolé.
Merci,
Bon comme c'est pas clair,
colore les colonnes à prendre en compte
Claude
Il faut prendre en compte toutes les colonnes.
Car parfois elles seront toutes rempli, parfois non comme dans l'exemple joint.
Merci,
re,
Reviens quand tu sauras ce que tu veux !
Certaines colonnes ne sont remplies que partiellement, d'autres vides.
Maintenant si çà t'ennuie, laisse tomber !!
Claude
Désolé mais je ne comprends pas...
Je t'ai dis que je voulais prendre en compte toutes les colonnes. Certe il y en à quelques une qui sont vide dans cette exmple.
Mais je vais utiliser cette formule sur plusieurs exemple. Ainsi, selon les exemples, il se peut que toutes les cellules soient remplies.
D'ou l'interet de prendre en compte toutes les cellules dans la formule.
Merci,
La macro sera faire le distingo entre "à prendre" ou "ne pas prendre",
suffit de savoir les critères, d'ou ma demande précédente.
J'attends le fichier exemple avec colonnes colorées (celles à concaténer)
à te relire
Claude
Voici le fichier avec des couleurs pour les colonnes à concatenner.
L'idée serait donc de rassembler les données de la colonne B2 à FG, sur 4lignes.
Merci,
49probleme-excel.zip (5.85 Ko)
re,
Je me demande si je parles français !
tu t'es pas foulé, tout est colorié
Dans cet exemple, des colonnes n'ont pas de "num image", faut-il les prendre ?
Colonnes D, H par exemple ?
Rechercher des sujets similaires à "fonction concatener ligne entiere"
