Fonction communs dictionary
J'essaie de modifier la procédure de Boisgonthier, ci-dessous en fonction, pour affichage sur feuille dans procédure vba
Communs(Plage_1,Plage_2)
soit le nombre, soit les items
merci
Sub Communs()
a = Range("A2:A" & [A65000].End(xlUp).Row)
Set MonDico1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In a
MonDico1(c) = ""
Next c
b = Range("C2:C" & [C65000].End(xlUp).Row)
Set MonDico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In b
If MonDico1.exists(c) Then If Not MonDico2.exists(c) Then MonDico2(c) = ""
Next c
[G2].Resize(MonDico2.Count, 1) = Application.Transpose(MonDico2.keys)
bonjour,
les .items des 2 dictionaires sont "", donc il faut changer cela avant qu'on peut l'utiliser.
Le nombre = MonDico2.Count
Dans votre excel 2019 le nombre de lignes est +1.048.000, ceci fonctionne pour toutes les versions
a = Range("A2:A" & range("A" & rows.count).End(xlUp).Row)
https://excelmacromastery.com/vba-dictionary/
Je connais le site
J'ai déjà essayé, count,item,keys, rien ne s'affiche
J'avais réussi avec une autre procédure dictionnary, mais pas celle là
la procédure fonctionne bien, mais la transformer en fonction
J'ai fini par réussir à afficher les valeurs communes
Un problème subsiste au niveau du resize, si je met 10 les valeurs commune s'affichent
Mais les colonnes sans chiffres se retrouvent avec un dieze
essayé avec [G20].Resize(, ubound(Communs_2)) = Communs_2(Plage_1, Plage_2)
mais ne passe pas, sinon elle fonctionne
17dictionary-2.xlsm (17.58 Ko)
re, c'était à peu près correcte !
Sub test()
     Set Plage_1 = Range("A1:J10")
     Set Plage_2 = Range("B2:J10")
     a = Communs_2(Plage_1, Plage_2)     'résultat >>> matrice
     With [G20]
          .Resize(, 10).ClearContents     'vider la plage avant de coller
          If UBound(a) > -1 Then .Resize(, UBound(a) + 1) = a     'si il y a des valeurs commun, coller
Autre version qui fonctionne
modifié : [G20].Resize(, UBound(Communs_2(Plage_1, Plage_2)) + 1) = Communs_2(Plage_1, Plage_2)
Function Communs_2(ByVal Plage_1 As Range, ByVal Plage_2 As Range)
22dictionary-3.xlsm (19.70 Ko)
a = Plage_1
For Each c In a
MonDico1(c) = ""
Next c
b = Plage_2
Set mondico2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In b
If MonDico1.Exists(c) Then If Not mondico2.Exists(c) Then mondico2(c) = ""
Next c
Communs_2 = mondico2.keys
End Function
Sub test()
Set Plage_1 = Range("A1:J1")
Set Plage_2 = Range("A2:J2")
Plage_1.Interior.ColorIndex = 22
Plage_2.Interior.ColorIndex = 23
Autre version qui fonctionne (sauf quand il n'y a rien en commun)
Mais encore
vous content, moi content !!!
Rechercher des sujets similaires à "fonction communs dictionary"
