Fonction CNUM ne fonctionne pas
Depuis un export de base, j'ai certaines colonnes qui sont des nombres sous formes de texte, j'essaye simplement de les convertir en nombre mais les différentes formules que j'ai essayées ne fonctionnent pas. Il y a bien des espaces insécables dans les cellules de base. J'ai donc utilisé les formules SUPPRESPACE ou encore SUBSTITUE avec CAR(160) mais dès que je veux modifier le texte en nombre j'ai la #VALEUR ! qui apparaît. Je suis un peu bloqué...
Si quelqu'un à la solution, je suis preneur
27test-export.xlsx (9.56 Ko)
bonjour,
=CNUM(A1) à tirer vers le bas est suffisant chez moi...
Ensuite tu peux jouer sur les formats Nombre pour avoir 2 décimales.
C'est effectivement étrange que ça fonctionne chez vous et pas chez moi...
Peut-être des paramètres à modifier en option, j'avoue que je n'ai pas le début d'une piste
Bonjour le forum,
A tester
=SUBSTITUE(A1;".";",")*1
Tu peux aussi essayer un Double Clic sur la cellule C1 normalement ça doit t'afficher 2.04 ensuite YAPUKA tirer vers le bas...
Ça fonctionne!
J'avais bien essayé dans les options avancées de modifier les séparateurs systèmes sans succès, mais ce n'était qu'une histoire de point et de virgule.
Je vous remercie
Bonne journée
Bonjour à tous !
On peut aussi recourir à la fonctionnalité "Convertir" (avec le séparateur millier approprié). Retourne le résultat attendu, sans formule et donc sans colonne supplémentaire.
Et une autre proposition!...
=VALEURNOMBRE(SUPPRESPACE(A1);",";".")
Rechercher des sujets similaires à "fonction cnum fonctionne pas"
