Fonction _ aujourdhui
Quand je veux activer la fonction =aujourdhui() dans la cellule a2, ça me met bien la date mais ça ne change pas pour les jours suivant
J’ai dans une macro qui est dans (tableau) qui me fait des misères j’ai enlevé le restant de la feuille pour ne laisser que ce qui me pose problème.
Si j’enlève toute la macro dans tableau la fonction aujourdhui() fonctionne.
Merci de votre réponse.
Erreur de ma part
Soorry ;-)
A défaut du fichier, pourrait-on au moins voir la macro en question ? Il est possible qu'elle modifie le contenu de la cellule A2.
pour tant j'ai cru avoir mis
22essai.zip (370.56 Ko)
le fichier, le voici !
Hum ! Et où se trouve la macro ?
Ce n'est pas une macro, mais un code dans développeur !
bonjour à tous,
une correction
      If Selection.Count > 1 Then Exit Sub
      If Target.Address = "$A$2" Then Exit Sub '<------ ajoute cette instruction
  Target = Application.Proper(Target)
     Dim Isect As Range, Plage, c, i
     i = Range("j" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     Set Plage = Range("g1:g" & i & ",k1:k" & i & ",m1:m" & i)
     Set Isect = Intersect(Target, Plage)     'ignorer les cellules modifiées qui ne sont pas "A"
     If Isect Is Nothing Then Exit Sub
     For Each c In Isect.Cells               'chaque cellule A modifiée
          With c
               If .Value <> 0 Then .Offset(, 1).Value = .Value
Voila c'est parfait !
Merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "fonction aujourdhui"
