Fonction
Je voudrais afficher un contenu en fonction d'une saisie. Je m'explique. Par exemple en cellule A1, je voudrais qu'en tapant X, il s'affiche "8h30-12h30" dans cette même cellule
Impossible à faire normalement puisque j'entre dans la sphère des Références circulaires !!!!
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci par avance
Bien cordialement à tous.
Et si tu tapais "8h30-12h30" dans ta cellule ? tu ne pourra pas faire de changement avec des formules tu devra utiliser soit 2 cellules (une pour saisir, l'autre pour l'apparition, soit tu utilise du VBA.
Pour une solution avec fournir le fichier KIVABIEN avec en précisant les cellules concernées :
Mettre un fond jaune sur les cellules qui doivent afficher "8h30-12h30"
Mettre un fond rouge sur les cellules qui doivent afficher 14h -18h (par exemple)
Mettre en vert les cellules qui doivent afficher un autre horaire (préciser)
Hello,
Une solution vba pour la cellule A1.
Bonne journée
15clippy38.xlsm (14.94 Ko)
Un bout de code à mettre dans la feuille concernée, qui agit sur la colonne A dés que l'on tape un "X"
    If Target.Column = 1 Then
      If Cells(Target.Row, 1).Value = "X" Then
        Cells(Target.Row, 1).Value = "8h30-12h30"
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
