Fonction
Svp, j'ai besoin d'une fonction qui permet de concaténer des cellules , entourer chaque cellule avec guillemet et les sépares par des virgules
Ainsi le résultat est encadré par [ ]
exemple:
["Fruit","Price","IsOnSale","ExpireDate"]
voir aussi le fichier ci-joint
Merci pour vos réponses
20projet.xlsx (9.74 Ko)
bonjour,
une solution avec un fonction personnalisée, à mettre dans un nouveau module
Function jasonarray(r As Range) As String
    g = """"
    For Each e In r
        If s = "" Then s = g & e & g Else s = s & "," & g & e & g
    jasonarray = "[" & s & "]"
End Function
Un essai, si j'ai bien compris.
Bye !
14projet-v1.xlsm (14.76 Ko)
merci beaucoup pour ces solution
je te remercie pour cette fonction
Function jsonarray(r As Range) As String
g = """"
For Each e In r
jsonarray = "[" & s & "]"
End Function
Cette fonction marche qu'avec des plages de cellules contiguës
Si tu peux je voudrais qu'elle prenne en charge des plages de cellules non contiguës. exp: jsonarray(a1:d1;f1 ;h1)
Merci pour ton aide
voici
Function jsonarray(ParamArray v()) As String
    g = """"
    For i = LBound(v) To UBound(v)
        If IsObject(v(i)) Then
            Set r = v(i)
            For Each e In r
            If s = "" Then s = g & v(i) & g Else s = s & "," & g & v(i) & g
End Function
Merci Beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
