Fixer une cellule
bonjour a tous,
je cherche a bloquer la formule dans une cellule ( =maintenant() ) et pouvoir en faire une identique dans celle du dessous ssans que la premiere ne change
pouvez-vous m'aider svp?
merci d'avance
bien a vous
philippos
ta question n'est pas posée au bon endroit, ce qui explique qu'elle soit passée inaperçue.
Tu dois la poser (pour la prochaine) dans "Question Excel"
Regarde si cette réponse te convient
165classeur2.zip (6.97 Ko)
sa m'aide ok mais mon quand je fais mon tableau s'est sur 6 ou 8 cellule et la cela ne bloque pas le processus de dire =maintenant() tous change et s'est ça que je ne veux pas si pas possible pas grave mes cela me tient a cœur de réussir
merci
38classeur.xlsx (13.29 Ko)
I14 contient la formule
=MAINTENANT()
Si tu sélectionnes I14 et que tu cliques sur le bouton, il s'inscrit en dur en I14 la valeur de MAINTENANT et la formule =MAINTENANT() est décalée en I15, c'est ce me semble ce que tu désires?
60philippos.zip (11.81 Ko)
Bonjour à tous, Forum,
La solution la plus simple consisterait à "copier-coller les valeurs" des cellules qui se trouvent avant ta cellule active. Ensuite tu peux lancer la macro.
Sinon, chaque fois qu'Excel va trouver la fonction "MAINTENANT", il changera l'heure et la date de tes cellules...
Tu peux parfaitement intégrer dans la macro le "copier-coller les valeurs" mais là, je laisse le soin aux spécialistes VBA de te montrer.
A te relire.
Edit : salut Amadeus
merci mille fois de ce résultat et attend avec impatience d'autre idée s'est fabuleux
Quelles autres idées?
non mal exprimer dsl
je vous montrerai le resultat une fois fini
-- 27 Aoû 2010, 12:43 --
bonjour Amadeus,
j'ai encore un petit problème
j'ai reçus ton fichier et j'ai pu l'enregistre sur pc sans problème et travailler avec celui-ci
j'en ai fais une copie sur ma clef usb et suis le travailler sur un portable chez un amis avec lequel nous faisons notre tableau
quand je suis repartis j'ai repris ma clef (grosse erreur) car depuis il ne peu plus employe la macro car il reclame la clef pourtant nous avions bien enregistre le fichier sur son pc via enregistre sous
comment peut ton faire
merci
philippos
Rechercher des sujets similaires à "fixer"
