Fixer l'unité principale de l'axe x du graphe
F
Bonjour :
Je voudrais mettre l'unité principale de l'axe x du graphe affiché à 7 jours. Mais il revoie une erreur à la ligne :
.Axes(xlCategory).MajorUnit = 7
Tout le reste du code fonctionne bien.
Dim ligneCount, columnCount As Long
Dim R As Range
Dim Ch As Shape
ligneCount = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Target.Column = 2 And Target.Row > 4 And Target.Row <= ligneCount Then
ExcelGooglePHRASESearch ActiveCell.Value
Dim X As Range, Y As Range
Dim Sh As Shape
columnCount = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If Target.Column = 1 And Target.Row > 4 And Target.Row <= ligneCount Then
With Workbooks("Donnees-Positionnemnt.xlsm").Sheets("Données générales")
Set X = .Range(Cells(4, 3), Cells(4, columnCount))
Set Y = .Range(Cells(ActiveCell.Row, 3), Cells(ActiveCell.Row, columnCount))
Set Sh = .Shapes.AddChart
With Sh.Chart
.ChartArea.ClearContents
.ChartType = xlLineMarkers
.Axes(xlValue).ReversePlotOrder = True
.HasTitle = True
.ChartTitle.Caption = """" & Workbooks("Donnees-Positionnemnt.xlsm").Sheets("Données générales").Cells(ActiveCell.Row, 2) & """"
With .SeriesCollection.NewSeries
.Name = "Positionnement"
.XValues = X
.Values = Y
Set Sh = Nothing
Set X = Nothing
Set Y = Nothing
Function ExcelGooglePHRASESearch(valeur)
Dim search_http As Object
Dim results_var As String
Dim search_url As String
With Sheets("Données générales")
search_url = "https://www.google.fr/search?sclient=psy-ab&hl=fr&site=webhp&source=hp&q=" & valeur
Set search_http = CreateObject("microsoft.xmlhttp")
'InputBox "URL:", "URL", search_url
With search_http
.Open "get", search_url, False
' tres souvent on est obligé de faire l'entete de la requete mais dans ce cas present non alors j'ai bloquer les lignes mais c'est juste pour information
' .SetRequestHeader "Accept", " text/html, application/xhtml+xml, */*"
' .SetRequestHeader "Accept-Language", "fr-FR"
' .SetRequestHeader "User-Agent", " Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)"
' .SetRequestHeader "Accept-E ncoding", "gzip, deflate"
' .SetRequestHeader "Host", "www.google.fr"
' .SetRequestHeader "DNT", 1
' .SetRequestHeader "Connection", "Keep - Alive"
search_http.Send
results_var = CStr(search_http.responsetext)
'on place le code html de la requete dans un document html virtuel
With CreateObject("htmlfile")
.write results_var
MsgBox .getelementbyid("resultStats").innertext
'dans ce bloc with tu peut disséquer ta page comme si c'etait IE et récupérer tout les titre des proposition par exemple
End Function
Merci d'avance.
