Find ne trouve pas une valeur existante
Problème assez simple mais je n'arrive pas à comprendre
Sub TEST()
Set truc = Sheets("Feuil1").Range("A1:A3").Find("FIXE")
Cette simple recherche me renvoie "Nothing" alors que l'information est bien présente dans ma feuille (ci-joint un exemple)
Mes cellules contiennent FIXE mais avec une format personnalisé "F " @ qui renvoie en impression F FIXE
Rien n'y fait, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas trouver cette cellule
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour votre aide
38find.xlsm (13.66 Ko)
à tester,
correction:
Sub TEST2()
With Sheets("Feuil1").
Set truc = .Range("A1:A3").Find(What:="FIXE", After:=.Range("A1"), LookAt:=xlPart)
MsgBox truc.Address
Ca marche !
Pourquoi cela ne fonctionne-t-il qu'au travers un with ?
Je ne comprends pas...
Merci beaucoup pour ton aide !
re,
le with n'est pas nécessaire, mais les arguments After et LookAt de la méthode Find le sont.
Sub TEST3()
Set truc = Sheets("Feuil1").Range("A1:A3").Find(What:="FIXE", After:=Sheets("Feuil1").Range("A1"), LookAt:=xlPart)
MsgBox truc.Address
Edit:
Oublie ça ! Tout fonctionne comme je pensais,
Merci beaucoup i20100
Edit2:
By default, the Find Method wont look in hidden columns/rows. Use LookIn:=xlFormulas instead of LookIn:=xlValues to overcome this.
Si jamais quelqu'un tombe sur ce problème, cette info m'a été utile
Merci pour l'info
J'ai pourtant d'autres find qui n'ont pas le paramètre after et qui pourtant marchent très bien
Je profite de ton aide pour une autre question.
Find renvoie un objet Range. Je voulais récupérer le booléen pour savoir si ma ligne est masquée ou non
Mais il semblerait que je ne puisse pas le faire sans passer par un Range(truc.address).Entirerow.Hidden ce qui me semble abbérant
Si tu as une idée/solution simple ce serait top mais je ne veux pas te faire perdre ton temps.
re,
à tester,
Sub TEST3()
MsgBox truc.Address
n = Sheets("Feuil1").Range(truc.Address).EntireRow.Hidden
MsgBox n
i20100,
J'ai finalement réussi à tout faire fonctionner.
Mon problème est que je cherchais dans LookIn:=xlValues au lieu xlFormulas ce qui ne fonctionnait pas quand ma ligne était masquée (ce qui était justement l'objectif de cette recherche ) et qui ne prenait pas en compte le formatage personnalisé que j'avais appliqué sur ma cellule
Du coup quand j'ai testé ta fonction, ce qui l'a faite fonctionner c'est qu'au lieu de mettre Lootat:=XlPart j'avais mis XlWhole
Du coup en mettant XlPart cela fonctionnait avec LookIn:=XlValues mais ne fonctionnait pas sur les cellules masquées
Mais l'idéal pour moi c'était Lookat:= xlWhole, Lookin:=XlFormulas. Les autres critères sont optionnels
Cependant il vaut mieux les saisir car VBA enregistre les critères dans des variables et les réapplique au prochain Find si ils ne sont pas renseignés.
Finalement pour obtenir exactement ce que je voulais à savoir:
  • Récupérer le texte dans la barre de formule ==> XlFormulas
  • Totalité du contenu = xlWhole
  • Chercher les cellules masquées ==> XlFormulas (encore)
Merci beaucoup grâce à toi j'ai finalement mieux cerné le fonctionnement de cette fonction assez batarde !
Rechercher des sujets similaires à "find trouve pas valeur existante"
