Find avec Date
J'ai vu plusieurs sujet sur le thème mais je n'arrive pas à trouver de solution...
J'ai une feuille excel où j'ai créé un planning la date apparaît dans les cases sous la forme "dd"
J'ai un Userform "DateCongés" avec un Textbox nommé "DateDébut"
sous VBA si je tappe
If CDate(DateCongés.DateDébut) = ActiveSheet.Range("B15") Then test = "OK"
Test est bien égal à "OK"
mais si je lance
Set TrouveDate = ActiveSheet.Range("B6:AK36").Find(CDate(DateCongés.DateDébut), LookAt:=xlWhole)
If Not TrouveDate Is Nothing Then
        ActiveSheet.Range(TrouveDate.Address).Offset(0, 1).Select
End if
Il ne trouve rien
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
bonsoir,
[...] et bien que se passe t il ?
un fichier peut-être ?
@ bientôt
LouReeD
Merci LouReeD de t'occuper de mon souci
Voici le fichier simplifié
41planning-cp-copie.zip (131.10 Ko)
ci-dessous code avec la seule recherche Find possible au vu du format de ta date :
    ZI = CDate(DateCongés.DateDébut)
    Application.FindFormat.Clear
    Application.FindFormat.NumberFormat = "dd"
    With ActiveSheet
        Set trouvedate = .Range("B6:AK36").Find(Format(ZI, "dd"), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole, SearchFormat:=True)
        If Not trouvedate Is Nothing Then
            Set trouvedate1 = trouvedate
            Do
                If trouvedate = ZI Then
                    trouvedate.Offset(0, 1).Select
                    trouvedate.Offset(0, 1).Borders.LineStyle = xlEdgeLeft
                    Exit Do
                Set trouvedate = .Range("B6:AK36").FindNext(trouvedate)
            Loop Until trouvedate.Address = trouvedate1.Address
Merci, je teste tout cela ce soir
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "find date"
