Filtres avancés - Problème filtes
Bonjour, je suis plutôt débutant en macro.
Je cherche à filtrer les données d'un tableau selon une liste de critères.
Quand je lance la macro, la sélection se fait sans tenir compte des critères renseignés.
Comment pourrais je faire?
Je vous joins le fichier source afin que vous puissiez regarder et / ou modifier directement sur le fichier source.
Merci par avance
26filtres-test.xlsm (667.83 Ko)
ceci fonctionne
    Sheets("Base de données Factures").Range("A1:AH4").AdvancedFilter Action:= _
        xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("AL3:AS4"), CopyToRange:=Range("B10"), _
        Unique:=False
à condition de supprimer les formules dans la zone critères !!
"" n'est pas égal à vide
pj
18filtres-test.xlsm (660.13 Ko)
tu me diras si getboiler fonctionne !!
sinon il y a d'autres façon 'ajouter sa signature dans un mail
en fait je ne sais pas trop pourquoi cela ne marchait pas ...
merci pour cette réponse rapide, mais je voudrais inscrire mes critères dans la plage allant de B7 à I7
et que ces critères se collent sur la plage allant de AL4 à AS4.
J'ai mis des formules de AL4 à AS4 pour que la cellule reste vide si je n'ai mis aucun critère de en B7:I7
Comment je peux faire?
utilise directement B6:I7
mais il faut mettre les dates en format mm/jj/aaaa !!!!
14filtres-test.xlsm (659.55 Ko)
Ok je vais essayer de faire comme ça.
J'aurais une autre question par rapport au fichier envoyé
Il ya d'autres onglets pour les relances impayées.
Elle permet d'envoyer un mail a chaque collaborateur en retard .
L'envoi se fait a partir d'une BD située dans l'onglet "Clients"
Je voudrais pouvoir coller les @mail dans la colonne a coté du nom du destinataire et que l'envoi se fasse sur celles-ci
Le but est de pouvoir supprimer l'onglet "Clients"
Je cherche depuis plusieurs jours mais je n'y arrive pas.
Vous sauriez peut être comment faire.
Bye !
18filtres-test-v1.xlsm (604.38 Ko)
du coup, il me vient une idée (non testée)
mets comme formule
=SI(B7="";">01/01/1900";">="&texte(B7;"mm/jj/aaaa"))
idem pour la formule à côté avec <=
edit pas vu la proposition de gmb
poste un autre sujet, ce sera plus clair pour des recherches futures aussi, 1 chose à la fois
pas de soucis je peux y travailler demain mais d'autres experts aussi, on a la réponse à cela
@gmb
vu ta proposition
j'ai en fait le soucis avec ma version d'excel que si les dates sont en jj/mm/aaaa cela ne fonctionne pas, grrr
et donc j'en reviens à la solution de les transformer en mm/jj/aaaa avec
bonsoir, je rencontre encore des problèmes avec les 2 derniers fichier joints, le filtrage ne tient pas compte des autres critères tels que "Nom Client"...
un essai
16filtres-test.xlsm (659.47 Ko)
Pour ma part ...(je ne voudrais pas rester sur un échec !)
Bye !
15filtres-test-v2.xlsm (608.34 Ko)
Bonjour j'ai reçu la dernière version.
Mais ça fonctionne toujours pas. je n'ai pas de débogage mais rien ne s'affiche quand je lance la macro.
De plus je voudrais pouvoir supprimer le contenu des critères, mais je ne peux pas.
A l'aide...! Merci
laquelle ? la mienne ou celle de gmb
de toute façon les 2 fonctionnent chez moi maintenant
pour ce qui me concerne tu dois pouvoir le faire, et je suis parti de ton tout premier fichier
bonjour steelson pouvez m'envoyer votre version, celle que vous avez fait sur mon tout premier fichier
elle est ci-avant, lis tous les posts
13filtres-test.xlsm (659.47 Ko)
merci beaucoup ça marche.
Vous êtes bon steelson.
Vous pourriez m'aidez à modifier quelques choses sur les autres onglets?
Rechercher des sujets similaires à "filtres avances probleme filtes"
