Filtrer une partie déjà filtrée
Bonjour le forum,
Je vous écris aujourd'hui pour vous demander de l'aide au sujet des filtres.
En effet, j'ai un tableau de 5 colonnes.
J'aimerai créer un userform, qui me permette de filtrer sur les 5 colonnes. Je m'explique, j'aimerai sélectionner un critère de la première colonne et filtrer le tableau.
J'aimerai ensuite sélectionner un critère de la 2e colonne, qui va uniquement filtrer le tableau obtenu après le filtre de la colonne 1.
Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à filtrer l'ensemble de mes 5 colonnes et isoler des lignes dont les critères des 5 colonnes sont correctes.
Est-ce possible de réaliser cela? Peut-on "travailler" directement sur un tableau déjà filtré pour y appliquer un autre filtre?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
Une piste. Il te faut définir tes différents critères de filtrage dans le code (ici j'ai mis Critere1, Critere2, etc...) et la plage est définie de A1 à Ex :
Sub Filtre()
Dim Plage As Range
With Worksheets("Feuil1")
Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp))
'il te faut définir tes différents critères...
With Plage
.AutoFilter 1, Critere1 & "*" 'l'astérisque si tu veux filtrer seulement sur une partie du mot
.AutoFilter 2, Critere2 & "*"
.AutoFilter 3, Critere3 & "*"
.AutoFilter 4, Critere4 & "*"
.AutoFilter 5, Critere5 & "*"
Hervé.
Bonjour Hervé,
Merci pour votre réponse.
En effet, c'est un bon début de solution.
Je m'y suis penché, mais je constate que je passe par un userform pour filtrer. Je m'explique: je clique sur des Checkbox pour sélectionner les critères de filtres. Je dois donc utiliser des boucle IF Checkbox1.Value=true then... et la je veux filtrer.
Le problème, c'est que je suis en multichoix et que j'ai jusqu'à 20 choix par colonnes et je ne souhaites vraiment pas écrire toutes les lignes correspondantes avec des If. Sinon j'ai une combinaison qui correspond à la multiplication du nombre de possibilités de chaque colonne ensemble soit plus de 300 chez moi.
Ta solution m'avait l'air bien. Y aurait-il un moyen d'adapter cela avec la sélection des Checkbox par exemple?
Encore merci pour le début de solution.
sans problème de prime abord mais il faudrait que tu poste un fichier exemple pour faciliter la chose.
Hervé.
Bonjour Hervé,
Désolé pour le retard, mais voici un fichier que j'ai crée pour l'occasion.
J'ai expliqué ce que j'aimerai dans le fichier et j'ai déjà mis en place l'userfom auquel je pensais.
Je souhaiterai donc pouvoir filtrer comme dit deux colonnes (dans mon exemple, mais plus en réalité), par l'intermédiaire de la sélection des checkbox dans mon userform.
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée.
Xcelpowa
Je ne dispose ici que de la version 2003 d'Excel et cette version ne prend pas les tableaux en critère de tri mais les versions ultérieures je crois que oui donc, teste ceci pour l'instant seulement pour la partie "Catégorie" et dis moi si ça fonctionne :
Dim Plage As Range
Dim Tbl()
Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp))
With Plage
If CheckBox1.Value = True Then
ReDim Tbl(1 To 1)
Tbl(1) = CheckBox1.Caption
If CheckBox2.Value = True Then
ReDim Preserve Tbl(1 To 2)
Tbl(2) = CheckBox2.Caption
If CheckBox3.Value = True Then
ReDim Preserve Tbl(1 To 3)
Tbl(3) = CheckBox3.Caption
If CheckBox4.Value = True Then
ReDim Preserve Tbl(1 To 4)
Tbl(4) = CheckBox4.Caption
.AutoFilter 2, Tbl, xlFilterValues
Hervé.
Sinon, il y a le filtre élaboré :
ActiveSheet.ShowAllData
Dim Plage As Range
Dim Tbl()
Dim PosCritere As Range
ReDim Tbl(1 To 1)
Tbl(1) = "Catégorie"
ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(Tbl) + 1)
Tbl(UBound(Tbl)) = CheckBox1.Caption
Tbl(UBound(Tbl)) = CheckBox2.Caption
Tbl(UBound(Tbl)) = CheckBox3.Caption
Tbl(UBound(Tbl)) = CheckBox4.Caption
Set PosCritere = .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Offset(3, 0).Resize(UBound(Tbl), 1)
'positionne le range de critère sous la plage
PosCritere.Value = Application.WorksheetFunction.Transpose(Tbl)
'filtre
Plage.AdvancedFilter xlFilterInPlace, PosCritere, , False
'supprime la plage de critères
PosCritere.Clear
Hervé.
Bonjour Hervé,
Je viens de tester vos deux versions.
La première version est vraiment impeccable, je la trouve vraiment nickel pour les catégories, cela me filtre parfaitement comme je souhaite en cliquant sur les checkbox.
La deuxième avec le filtre élaboré a plus de mal (surtout que cela copie-colle? mes données un peu n'importe où si je modifie mon choix a chaque fois.
Je partirai donc plus sur la première méthode proposée qui fait très bien le travail pour les catégories.
Maintenant la question est de savoir comment filtrer par chef de projet en même temps.
En tout cas je vous remercie vraiment pour l'aide et l'avancée.
Bonne journée!
Comme la première version semble te convenir, je te la re-poste avec le filtrage sur le chef de projet. J'ai ici Excel 2003 donc, je ne peux pas tester le code. Fais des tests et dis moi. Si j'ai le temps, je testerai chez moi car j'ai Excel 2007
Pour ce qui est du filtre élaboré, l'argument "Action" a la valeur "xlFilterInPlace" pour un filtrage en place donc, il ne devrait pas y avoir de collage des valeurs ailleurs ???
Dim Plage As Range
Dim Tbl()
'c'est le Caption des CheckBox qui définissent
'les différents critères de la colonne "Catégorie"
ReDim Tbl(1 To 1)
'applique le filtrage sur "Catégorie"
Plage.AutoFilter 2, Tbl, xlFilterValues
'vide le tableau
Erase Tbl
'Critères pour le chef de projet
If CheckBox5.Value = True Then
ReDim Tbl(1 To 1)
Tbl(1) = CheckBox5.Caption
If CheckBox6.Value = True Then
Tbl(2) = CheckBox6.Caption
If CheckBox7.Value = True Then
Tbl(3) = CheckBox7.Caption
If CheckBox8.Value = True Then
Tbl(4) = CheckBox8.Caption
If CheckBox9.Value = True Then
ReDim Preserve Tbl(1 To 5)
Tbl(5) = CheckBox9.Caption
'applique le filtrage sur "Chef de projet"
'et ce, sur le filtrage précédent
Plage.AutoFilter 3, Tbl, xlFilterValues
Hervé.
Bonjour Hervé,
Merci beaucoup pour les lignes de code.
Cela fonctionne parfaitement
Je vais adapter cela maintenant à mon problème et cela devrait aller
Juste encore le fait de ne rien sélectionner, qui produit une erreur, mais je devrais trouver comment régler cela.
Merci beaucoup à toi pour ton aide tout au long de ces derniers jour et une très bonne journée!
Xcelpowa
Tu peux faire une test sur Ubound(Tbl) :
Dim Test As Integer
Test = UBound(Tbl, 2)
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Vous devez sélectinner au moins une catégorie !"
Exit Sub
Hervé.
Bonjour Hervé,
Super, merci beaucoup!
Tu m'as bien sauvé le coup avec tous tes bons bouts de codes.
Je te remercie encore et une bonne journée.
xcelpowa
