Filtrer une listbox en utilisant DTPicker
Bonjour à tous !
Tout nouveau sur le forum je sais qu'il y'a déjà eu quelque sujet sur mon problème mais malheureusement après les avoir tous lu et exploité je n'ai pas réussi a le résoudre !
Je vous explique donc de quoi il s'agit :
Mon fichier me sert a rentrer des commandes (Feuille "Formulaire"), a pouvoir les reprendre et les modifier en ajoutant des info (Feuille "Modifier") et à filtrer les résultat et les afficher dans plusieurs listBox (Bouton "STATUT").
Ma ListBox affiche mes commandes qui sont "En cours" et en "Attente chgt". Il n'y a aucun problème la dessus, tout s'affiche nickel.
Mais maintenant la dernière programmation de mon fichier consiste a renseigner deux date dans des DTPicker présents sur mon USERFORM4 et à afficher uniquement les commandes comprises entre ces deux dates ! Et c'est la que je bloque !
J'ai essayé tout les codes possibles mais rien ne ressort a chaque fois donc je me tourne vers vous si vous avez des idées !
Ci joint mon fichier ( j'ai essayé de le réduire au max et de commenter le + possible)
Voici un bout de mon prog avec illustration alors :
Déjà voici le code pour afficher ma listbox des que j'ouvre mon userform : elle contient les commandes qui sont "en cours" et en "Attente chgt"
Il y'a beaucoup de conditions mais c'est uniquement pour la mise en forme représenté sur l'image suivante !
'Liste des procédures a faire
'Valeur par défault
DTPicker1.Value = Now - 365
DTPicker2.Value = Now
listing1
listing2
listing3
listing4
'Bouton pour quitter l'écran
Unload UserForm4
'Bouton pour changer d'écran
Unload UserForm4
UserForm6.Show
'Liste les valeurs des commandes dans la zone 101
Private Sub listing1()
Dim i As Integer
With ListBox1
    .Clear
    .ColumnCount = 2
    .ColumnWidths = "50;0"
With Sheets("Modifier")
' Si le statut est "En cours" ou "Attente chgt" alors on affiche la commande dans l'écran de suivi
    For i = 5 To .Range("a100000").End(xlUp).Row
        'Si pas de quai et "Attente chgt"
        If .Cells(i, 11) = "" And .Cells(i, 17) = "Attente chgt" Then
        ListBox1.AddItem
        ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 0) = "  " & "           " & .Cells(i, 17) & "     " & .Cells(i, 1) & "         " & .Cells(i, 15) & "         " & Sheets("Formulaire").Cells(i, 3) & "             " & .Cells(i, 3) & "     " & .Cells(i, 4)
        'si pas de quai et "En cours"
        If .Cells(i, 11) = "" And .Cells(i, 17) = "En cours" Then
        ListBox1.AddItem
        'si quai et "Attente chgt"
        If .Cells(i, 17) = "Attente chgt" Then
        ListBox1.AddItem
        ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 0) = .Cells(i, 11) & "       " & .Cells(i, 17) & "     " & .Cells(i, 1) & "         " & .Cells(i, 15) & "         " & Sheets("Formulaire").Cells(i, 3) & "             " & .Cells(i, 3) & "     " & .Cells(i, 4)
        'si quai et "En cours"
        If .Cells(i, 17) = "En cours" Then
        ListBox1.AddItem
MON CODE UTILISE UNIQUEMENT LA LISTBOX1 EN HAUT A GAUCHE, LES AUTRES SONT IDENTIQUES ! Donc si mon programme de recherche de date marche pour une, il marchera pour toute^^
Et voici le bout de code pour essayer de filtrer avec les dates quand j'appui sur CommandButton3 !
'Afficher les commandes entres les dates selectionnées
Private Sub CommandButton3_Click()
      Datedebut = DTPicker1.Value
      Datefin = DTPicker2.Value
      ' Dans le cas où le choix est effectué sur le DTPicker1
      If Datefin < Datedebut Then
           Select Case MsgBox("La date de fin ne peut être inférieure à la date de début", vbOKOnly + vbCritical, "Saisie date incorrect")
            Case vbOKOnly
            Exit Sub
      End Select
ListBox1.Clear
Dim x As Range
    With ListBox1
    'Mes dates sont dans la colonne O de ma feuille "Modifier"
    For Each x In Sheets("Modifier").Range("O5:O" & Sheets("Modifier").Range("O100000").End(xlUp).Row)
            If x.Value >= DTPicker1.Value And x.Value <= DTPicker2.Value Then
                .AddItem x(1, 0)
                .List(.ListCount - 1, 1) = x(1, 1)
                .List(.ListCount - 1, 2) = x(1, 2)
                .List(.ListCount - 1, 3) = x(1, 2)
                .List(.ListCount - 1, 4) = x(1, 3)
                .List(.ListCount - 1, 5) = x(1, 4)
                .List(.ListCount - 1, 6) = x(1, 5)
    Next x
146test.xlsm (291.26 Ko)
Probleme résolu, merci tout de meme !
Bonne journée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "filtrer listbox utilisant dtpicker"
