Filtrer un tableau entre deux date à partir de deux textbox
Je suis un debutant et j'ai en train de faire un petit programme sous macro.
Mon problème est le filtrer de mon tableau entre deux dates :
j'ai reussie a filtre mon tableau quant je rempli uniquement textbox1 mais quant je saisie une date dans textbox2 et textbox3 le table n'affiche rien.
J'ai essayé des trucs, mais , je n'arrive pas à solutionner mon problème.
Je vous joins mon fichier.
Merci d'avance.
55classeur1.xlsm (547.55 Ko)
Bonjour toutes et tous
@ tester ci-joint
-désactivation provisoire des filtres de a1 à j1 dela feuille pai lorsqu'on clique sur le bouton de commande 2 de la feuille pair
Sub Bouton2_Cliquer()
' lancement de l'usf1
ActiveSheet.Range("$A$1:$i$1").AutoFilter
UserForm1.Show
et l'usf1:
Spoiler
' declarations des variables
Dim codecompt, date1, date2 As String
' en cas d'erreur
On Error Resume Next
codecompt = UserForm1.TextBox1.Value
date1 = UserForm1.TextBox2.Value
date2 = UserForm1.TextBox3.Value
 With Sheets("pai")
 ActiveSheet.ListObjects("Table1").Range.AutoFilter field:=2, Criteria1:=codecompt
 If UserForm1.TextBox2.Value <> "" Or UserForm1.TextBox3.Value <> "" Then Exit Sub
  ActiveSheet.ListObjects("Table1").Range.AutoFilter field:=6, Criteria1:= _
         ">=*& date1 &*", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=*&date2&*"
  ' End If
'UserForm1.TextBox4.Value = Sheets("pai").Range("K1").Value
TextBox4 = Sheets("pai").Range("K1").Value
On Error GoTo 0
' btn Annuler on décharge l'userform1
Unload Me
Private Sub UserForm_Activate()
' on affiche le resultat de la texbox4 de la feuil pai de la cellule K1
' on affiche le résultat de la texbox4 de la feuil pai de la cellule K1
EDIT 01/06/2020 à 7:59: un énorme merci à Steelson ^^ pour ces 4 posts ci-dessous, je regarderai ce soir après mon job
crdlt,
André
Pour moi cette formule
ne marche pas car date1 et date2 ne sont pas remplacés par leur valeur !
Il faut écrire ceci :
    ActiveSheet.ListObjects("Table1").Range.AutoFilter Field:=6, Criteria1:= _
        ">=" & date1, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & date2
mais attention, avec les dates à l' "américaine" !!
donc, on inverse jour et mois ...
    date1 = (TextBox2.Value)
    date2 = (TextBox3.Value)
    date1 = Mid(date1, 4, 2) & "/" & Mid(date1, 1, 2) & "/" & Mid(date1, 7, 4)
    date1 = Mid(date2, 4, 2) & "/" & Mid(date2, 1, 2) & "/" & Mid(date2, 7, 4)
L'ennui, c'est que quand tu enregistre avec l’enregistreur de macro, cela te met "a priori" les dates en français, mais si tu lance cette même macro enregistrée, elle ne produit pas ce qui est attendu car cela n'est pas réversible !!
J'ai mis du temps à comprendre.
Je te donnerai une solution plus fiable sans passer par un userform !
Petite démo :
J'enregistre une macro
capture d ecran 638 capture d ecran 639
j'obtiens une macro que je peux retravailler :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    ActiveSheet.ShowAllData
        ">=01/04/2020", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=08/04/2020"
je ré-applique la macro sans rien changer ... le résultat n'est pas celui attendu !
capture d ecran 640
je vérifie les bornes
capture d ecran 641
il s'agit maintenant du 4/1/2020 au 4/8/2020 !
Autre version, plus de problème de dates et code léger ...
    If Intersect(Target, Range("L1:L3")) Is Nothing Then Exit Sub
    Range("Table1[[#Headers],[#Data]]").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("B1:D2"), Unique:=False
Change les valeurs en colonne L et le tableau se mettra à jour de lui-même.
90classeur1.xlsm (508.48 Ko)
FRANCHEMENT C WOOOW
MERCI POUR TOUS
Rechercher des sujets similaires à "filtrer tableau entre deux date partir textbox"
