Filtrer un mot dans une colonne
Bonsoir tout le monde,
j'aurais besoin d'aide pour créer mon fichier excel.
Dans une colonne,j’écris plusieurs mots par exemple :
colonne1
ligne 1 chien
ligne 2 rat
ligne 3 lapin
ligne 4 ours/chien
ligne 5 souris
ligne 6 chat/chien
en gros ce que je veux c'est que lorsque je filtre, je puisse pouvoir choisir entre chaque animal.
Je sélectionne : chien et ça me garde que les ligne 1/4/6.
Je ne sais pas si je m'exprime bien...désole en tout cas mais si vous avez des questions, n’hésitez pas.
Merci d'avance.
Je vous propose une solution dans le fichier joint
Bonsoir Monsieur,
je vous remercie grandement pour votre aide.
C'est exactement ce que je recherche.
Il faut que j'essaie de l’intégrer a ma feuille Excel maintenant
Bonne soirée.
Sur quel colonne voulez vous appliquer le filtre, et dans quel cellule voulez vous mentionner le critère du filtre
Bonjour Gestionnaire,
En faite,je désire filtrer la colonne (E) Channels,pour le critère du filtre , je verrais ça bien dans les premières lignes.
Merci pour votre aide.
29test.xlsx (11.92 Ko)
voici une solution dans le fichier joint
43test-v1.zip (14.56 Ko)
Merci beaucoup pour votre aide, c'est exactement ce que je recherchais,le reste est de la mise en forme pour embellir le fichier.
Petite questions :
Est il possible de renommer un bouton ?
La partie Channel recherché, serait il possible que ce soit un bouton vide ou l'on viendrait taper le nom du channel puis venir cliquer sur le bouton rechercher ?
Dernière question, comme vous avez pu le voir, certaines colonnes sont très longues, existe t'il un moyen d’écrire sur deux lignes?
Je suis entrain d'effectuer les leçons de VBA de votre site
47test-v2.zip (28.61 Ko)
voici le code:
CommandButton1.Caption = Range("E3").Text             ' pour nommer le bouton
Columns("F").ColumnWidth = 45         ' pour la largeur de la colonne (F)
Columns("F").WrapText = True             ' pour le revoie à la ligne automatiquement (F)
Concernant le code il faut le coller sur ta feuille "Tableau"
Rechercher des sujets similaires à "filtrer mot colonne"
