Filtrer par trimestre (par 3 mois)
Je cherche comment filtrer et extraire des valeurs par trimestre, c'est-à-dire tous les trois mois, j'ai beaucoup cherché sur le net, je n'ai pas trouvé de solution. Pouvez-vous m'aider, mes amis?
Pour plus de précisions, je vais joindre un exemple de fichier.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Bonjour zinelamri,
Voyez si la solution proposée dans le fichier joint vous convient
=SI(ESTERREUR(PETITE.VALEUR(Trim;LIGNE()-12));"";INDIRECT(ADRESSE(PETITE.VALEUR(Trim;LIGNE()-12);COLONNE();4;1;"Liste");1))
Bonjour njhub
merci beaucoup pour la réponse rapide
merci pour votre réactivité et collaboration
Tant que les résultats sont corrects, ils me conviennent, mais je cherche une version VBA pour finaliser mon projet.
Supprime les ligne vides au dessus de la liste (sinon adapter le VBA)
Mettre respectivement dans les cellules O1 et O2
Trimestre
=ET(MOIS(Date)>=SI(GAUCHE($E$7;3)="Jan";1;SI(GAUCHE($E$7;3)="Avr";4;SI(GAUCHE($E$7;3)="Jui";7;10)));MOIS(Date)<=SI(GAUCHE($E$7;3)="Jan";3;SI(GAUCHE($E$7;3)="Avr";6;SI(GAUCHE($E$7;3)="Jui";9;12))))
et dans le VBA
    Sheets("Liste").Columns("A:F").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Sheets("Statistiques").Range("O1:O2"), CopyToRange:=Sheets("Statistiques").Range("A12:F12"), Unique:=  False
bonjour le forum
bonjour 78chris
Le code a copier toute la liste non pas filtrer.
Je pense qu'il manque quelque chose?
Merci pour l'attention et l'aide.
RE
Tu n'as pas du faire ce que j'ai indiqué :
  • Supprimer les ligne vides au dessus de la liste (sinon adapter le VBA)
  • Remplir O1 et O2 comme indiqué
Le VBA peut d'ailleurs être automatiquement activé par le changement de choix en E7 via la procédure Worksheet_Change de la feuille Statistiques
filtreavance
Voici une alternative avec du Sql. La requête est simplette :
    Req = "SELECT * FROM " & TBL & _
          " WHERE MONTH(`Date`) =" & idx & _
          " OR MONTH(`Date`) =" & idx + 1 & _
          " OR MONTH(`Date`) =" & idx + 2
Et elle s'active au changement de la liste déroulante :
Dim lg As Integer, T As Variant
    If Not Intersect(Target, Range("E7")) Is Nothing Then
        lg = Me.Range("M:M").Find(Target.Value, LookIn:=xlValues).Row - 10
        lg = lg + (2 * (lg - 1))
        T = T_Liste(lg)
        Me.Range("A13:F100000").ClearContents
        Me.Range("A13").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
Pierre
Bonjour le forum
Bonjour 78chris, pierrep56
Enfin j'ai réussi après avoir suivi les étapes de 78chris ,
Pour deuxième solution de pierrep56ة J'ai besoin de temps pour l'adapter
Merci beaucoup pour votre soutien continu.
Rechercher des sujets similaires à "filtrer trimestre mois"
