Filtrer avec un lien hypertext
Hello tout le monde
dans mon tableau excel attaché, je veux quand je clique sur A4, A5 ou A7 , que la feuille "donnees" filtre et affiche seulement les ligne dont le nombre de jour respecte la plage dans le A4,A5 ou A7.
ca va me sauver beaucoup de temps et aussi apprendre nouvelle techniques sur Excel
100000 merci les experts
16test-v2.xlsx (40.20 Ko)
Bonsoir Greenline4,
Il est possible d'utiliser le filtre d'Excel selon une plage de critères. Voir si le fichier correspond à ta recherche.
Sans avoir à réaliser une macro VBA. Mais faisable si c'est plus ton besoin.
Bons tests, bonne continuation.
23test-v2.xlsx (11.99 Ko)
Merci pour la réponse mais c est vraiment pas ca du tout que je veux faire , si tu peux juste relire mon premier poste sur le sujet, j apprécierai
Salut greenline4, le fil
Si tu peux utiliser VBA teste ce petit bout de code que tu pourras améliorer...
Dans Feuil1 tu mets ce code
Dim T, bas As Integer, haut As Integer, NbJours As Range, e As Range
    Set NbJours = Worksheets("Donnees").Range("D2:D10")
    If Not Intersect(Target, Range("A4:A7")) Is Nothing Then
        If InStr(1, Target, "@") > 0 Then
            T = Split(Target, "@", , vbTextCompare)
            bas = SearchIsNumber(CStr(T(0)))
            haut = SearchIsNumber(CStr(T(1)))
            bas = SearchIsNumber(Target.Value)
            haut = 0
        For Each e In NbJours
            If haut <> 0 Then
                If e > bas And e < haut Then
                    e.EntireRow.Hidden = True
                    e.EntireRow.Hidden = False
                If e > bas Then
et dans un module celui-là
Function SearchIsNumber(strSearch As String) As Integer
Dim j As Integer, dblNombre As Double, dblTempDate As Double
    For j = 1 To Len(strSearch)
        If IsNumeric(Mid(strSearch, j, 1)) Then
            dblNombre = Val(Mid(strSearch, j, Len(strSearch) - j + 1))
            dblTempDate = dblNombre
            j = j + Len(Str(dblNombre)) - 1
End Function
Bon courage...
Bonjour Greeline4,
A nouveau, j'ai adapté mon récent fichier pour un filtrage automatique par macro vba.
Selon clic sur une des cellules du tableau de l'onglet Table.
Ainsi tu as les 2 possibilités (manuel ou auto) pour filtrer.
Voir commentaires dans les deux feuilles.
18test-v2macro.xlsm (21.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "filtrer lien hypertext"
