Filtrer à partir d'un formulaire
Dans le fichier ci-joint, je souhaiterais, à partir de ce que je sélectionne dans mon formulaire, filtrer dans l'onglet "Results" afin de voir uniquement ce qui m'intéresse.
Je ne sais pas comment faire... merci par avance pour votre aide !
59test-forum.xlsm (31.66 Ko)
Bye !
55test-forum-v1.xlsm (35.03 Ko)
Merci pour votre aide, malheureusement cela ne fonctionne pas... les lignes sont masquées lorsque je clique sur "Valider"...
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
Nouvel essai.
Bye !
58test-forum-v2.xlsm (36.44 Ko)
Ah ça marche déjà mieux mais les filtres de départ dans le formulaire changent au fur et à mesure des essais et ne fonctionnent pas bien j'ai l'impression...
Encore merci !
Un essai
hello gmb
désolé, je n'avais pas vu que tu avais repris la main !
47test-forum.xlsm (34.22 Ko)
Nouvel essai.
Bye !
Cela fonctionne parfaitement, j'ai une question en revanche, derrière mon "P01...." j'ai du texte normalement (soit "P01 - XXX"), or le code ne fonctionne plus (les listes déroulantes en cascade plus précisément) lorsque je rajoute mon texte, je dois isoler le P01, P02, etc. j'imagine mais comment faire ?
Encore merci !
Un essai
hello gmb
Merci cela fonctionne mais l'onglets résultats présente 2 tableaux étrangement lorsque je clique sur "Valider" dans mon formulaire
Pour résumer, il me reste un souci (voir fichier ci-joint) :
Les listes déroulantes en cascade fonctionnent tant qu'il n'y a pas de texte après les "P01", "P0101" et "P010101",
Sauriez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Merci !
37test-forum-v1.xlsm (36.42 Ko)
Un essai
Le premier tableau est le rappel des critères, le second les résultats, car en fait j'utilise tout simplement la fonction filtre avancé. Mais tu peux masquer les premières lignes.
33test-forum.xlsm (36.21 Ko)
On y arrive presque encore merci pour votre aide
Dans le fichier ci-joint, lorsque je fais la saisie dans le formulaire je souhaiterais que ma recherche synthétisée dans les cellules A2 à C2 contiennet le texte également "P01 - XXXX" et non juste "P01".
Aussi, je pense avoir fait une bêtise car le filtre ne fonctionne plus...
42test-forum.xlsm (279.06 Ko)
Quand tu choisis la catégorie 1, il est normal qu'on ne tr propose pas que certaines catégories 2. De même, sii tu choisis une catégorie 1 et une catiégorie 2, on ne te propose que celles qui correspondent à tes deux primiers choix....
Bye !
Aussi, je pense avoir fait une bêtise car le filtre ne fonctionne plus...Test forum.xlsm
Voici
41test-forum.xlsm (280.88 Ko)
Voici
C'est génial merci ! Je vais regarder le code pour essayer de comprendre
absolument, il faut que tu puisses prendre de l'autonomie, c'est mon but dans un forum
n'hésite pas à poser des questions sur le comment
C'est gentil, je me permets 3 questions alors :
  • Pourquoi met-on une "*" dans les cellules A2 à C2 de l'onglet "RESULTS" ?
  • Pourquoi définissons-nous valeur = ComboBox1.value, à quoi sert la donnée "valeur" ?
    capture1
  • Pourriez-vous m'expliquer ce code car je ne comprends pas à quel moment on va chercher les données (P01, P0101, etc.) pour effectuer le filtre ?
    capture2
Merci !
3 questions alors :
1- On met * à la suite de la valeur pour indiquer que celle-ci peut être suivie de n'importe quel caractère (je me demande maintenant si c'est vraiment nécessaire dans un filtre, mais cela ne fait pas de mal
2- ben ... je ne sais pas c'était dans ton code je n'y ai pas touché ! et en fait on s'en fout tu peux supprimer cela ne sert à rien en effet !
3- les données sont recopiées en A2, B2 et C2 sous les en-têtes A1, B1 et C1 (et c'set l que tu avais fait une erreur car ces en-têtes doivent être les mêmes que celles de ton tableau à filtrer)
3 questions alors :
Re-bonjour Steelson,
J'aurais à nouveau besoin de ton aide...
Dans ce même fichier, j'ai rajouté un bouton avec un formulaire pour changer le filtre et filtrer sur le "name" désormais. Je n'ai pas réussi, pourrais-tu m'aider ?
Merci par avance !
53test-forum.xlsm (282.63 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "filtrer partir formulaire"
