Filtre VBA Date+""
Salut les pro de la macro,
J'aurais une petite question, comment on fait un filtre en VBA ? Je veux dire un filtre personnalisé pcq j'ai pas trouvé de truc sur la toile expliquant clairement comment faire avec tout la syntaxe.
Car j’aurais besoin de faire un filtre qui tri un tableau selon la date du jour et les cases vides càd qui ne laisse plus apparaître les lignes ou j'ai la date du jour ou une case vide dans la 3eme colonne du tableau.
Voila mon code qui ne fonctionne pas, j'ai réutilise la synthaxe de filtre que j 'avais fais en enregistrant la macro.
Sub filtre_date_leve()
    Range("D1").Select
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$D$1:$D$19").AutoFilter Field:=4, Criteria1:= _
        xlFilterToday, Operator:=xlFilterDynamic
    ActiveSheet.Range("$D$5:$D$19").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=""
Je sais pas si c'est très claire
Merci d'avance pour votre réponse.
Sinon j'ai essayé ça mais ça ne fonctionne pas mieux il ya un problème de type sans doute en rapport avec le fait qu'une date est un nombre et "" n'est rien. J'ai l'erreur 1004 qui apparaît.
    Range("D1").Select
    ActiveSheet.Range("$A$4:$D$19").AutoFilter Field:=4, Criterial1:="=", Operator:=xlOr, Criterial2:= _
Vraiment personne j'ai rien trouvé de concluant pour faire des filtres ne fonction de la date du jour même
Au lieu de impatienter, fournis un fichier pour les tests
Je ne pense pas t'aider, car je crois que tu utilises des paramètres XL 2007, mais cela ne m’empêchera pas de regarder
Je suis en train de changer le code pour essayer de trouver une formulation qui marche, peut être en comparant la valeur de la date du jour en G2 a la valeur de la date dans la colonne mais ça ne fonctionne pas (je ne connais pas les synthaxe de VBA)
35essai.xlsm (32.12 Ko)
Un essai avec XL 2003
Le filtre se fait sur la colonne B
Sub filtre_date()
  Range("A2:D19").AutoFilter field:=2, Criteria1:="<>" & CSng(Date), Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>"
Merci de ta réponse mais ça ne fonctionne pas les cases vides ne sont pas prise en compte et il me garde des lignes avec des dates antérieures. Le filtre s'effectue sur la colonne 4, si ça peut aider à m'aider.
Ta demande
Tu n'as pas préciser "antérieur à la date du jour"
Modifies le field
Sub filtre_date()
  Range("A2:D19").AutoFilter field:=4, Criteria1:=">" & CSng(Date), Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>"
resultat filtre kant1
Ah ouis il manque un que, donc je reformule je veux que une fois le filtre appliqué il n'apparaisse plus que les lignes où la date dans la colonne 4 est celle du jour ou bien celle ou il n'y en a pas.
Merci pour ton aide mais malheureusement ça ne fonctionne tjs pas je n'ai que trois ligne qui ressorte dont une avec une date antérieure.
Bonsoir Kant1, Banzai64
au risque de me tromper encore une fois
Sub filtre_date()
   Range("A2:D19").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=", Operator:=xlOr, Criteria2:=VBA.Date
Merci de aide mais ton filtre ne fait pas exactement ce que je veux il ne prend que les lignes vide sans celle présentant la date du jour en D.
J'ai essayé de combiné vaut deux filtre pour voir ce que sa donnait mais VBA bug quand je le lance pcq j'ai 3 critère semble t'il.
Voici le message d'erreur "Erreur de Compilation. Argument nommé introuvable" et il me surligne le 3eme critère.
EDIT: Bon grace à ce que vous m'avez donner et qq recherche supplémentaire j'ai trouvé la solution.
  ActiveSheet.Range("$A$2:$D$10").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="=", _
        Operator:=xlOr, Criteria2:="=" & Date
Rechercher des sujets similaires à "filtre vba date"
