FILTRE VBA
Bonjour a tous
malgré mes recherches et consultations, je n'arrive pas a trouver de solutions a mon problème.
J'ai un tableau enorme (+ de 100000 lignes) et j’aimerai extraire des lignes suivant 3 conditions (le type-le mois-les rubriques) et je voudrais qu'il m'affiche tous les lignes concernées par ces filtres
j'ai tenté de mettre une formule index equiv mais il ne me donne pas le résultat escompté
j'ai également tenté par VBA mais je sèche. j'ai pensé egalement au TCD mais c'est trop restreint pour mon travail par la suite.
pourriez vous m'aider SVP
Je joins un fichier test avec les éléments que je souhaite obtenir
merci pour votre aide
20filtre.xlsx (17.31 Ko)
bonjour et
pourquoi ne pas utliser les filtres élaboré d'excel ??
soit manuellement (comme dans le fichier joint)
soit a l'aide d'une macro
fred
28filtre.xlsx (18.10 Ko)
Merci je ne connaissais pas ces filtre élaborés et c'est super!
j'ai cependant une question: quand je décide de changer de critères je suis obligée d'aller dans données-filtre avancé pour voir les éléments ?
J'ai pensé creer une macro, mais je bloque sur le changement de cellule
merci pour encore pour votre aide
Sub Macro1()
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "B"
Range("D2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
Range("F2").Select
Range("A6:L19").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
Range("A1:L2"), Unique:=False
Range("A2").Select
voici une solution par macro :
Sub filtrage()
'déclaration d'un variable de type range
Dim plg As Range
'effacement des données précédentes
[O:Z].Delete
'definit la plage ou se trouve la BDD
Set plg = Range("A6:L" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
'execution du filtre avec copy du resultat sur la meme feuille dans les colonnes O à Z
plg.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=[A1:L2], CopyToRange:=[O6:Z6]
j'ai fait comme dans le fichier fourni initialement le résultat du filtre élaboré se trouve dans la même feuille que l’emplacement de la BDD
fred
36filtre.xlsm (24.91 Ko)
merci beaucoup fred2406
c'est geant !!
re
merci
Fred
oups !! petit detail comment puis-je modifier la macro pour que les données filtrées s'affiche sur une autre feuille ?
Merci encore
re
sur une autre feuille qui s’appellerait "resultat"
Sub filtrage()
Dim plg As Range
sheets("resultat").[A:L].Delete
plg.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=[A1:L2], CopyToRange:=sheets("resultat").[A1:L1]
Fred
Merci beaucoup. C'est top
Frédérique
encore une fois ....
merci
Fred
Rechercher des sujets similaires à "filtre vba"
