Filtre TCD sur plage de dates
Hello,
J'aimerai trouver des macros qui me permettent d'afficher dans mon TCD en fonction des plages de dates :
  • Ce mois-ci
  • Le mois dernier
  • Cette année
J'ai mis des filtres dans mon TCD donc tout cela est possible en sélectionnant les bons filtres mais j'aimerai pouvoir faire tout ceci juste avec des boutons ...
Merci d'avance !
un exemple serait plus facile pour t'expliquer la manip
il faut faire des regroupement, ensuite une sélection (et celle-ci peut faire l'objet d'une macro simple par apprentissage)
Je joins mon fichier en PJ.
Je débute en VBA ^^
17esqdip.xlsm (45.49 Ko)
bonour
salut Steelson
plutôt que VBA, vénérable logiciel qui a fait son temps, passer à Power BI Desktop gratuit
le langage DAX (bien plus facile et fiable que VBA) te fournira toutes les fonctions dont tu rêves et beauuuuucoup plus
le must pour tout utilisateur régulier d'Excel
Je ne peux rien télécharger sur mon ordi pro
Dans un même TCD tu ne peux afficher l'année complète, et le détail de 2 mois seulement
Par ailleurs prend l'habitude de ne pas avoir de ligne vide dans tes tableaux structurés : les formules d'avance ne servent à rien, puisqu'elles se dupliquent automatiquement quand on ajoute des données...
Dans un même TCD tu ne peux afficher l'année complète, et le détail de 2 mois seulement, même en VBA
PowerQuery est intégré à 2016.
Tu peux donc éventuellement l'utiliser pour obtenir ce que tu vises...
Je vais regarder tout ça, merci !
Un exemple dans le fichier joint.
Tu as aussi la possibilité d''insérer des segments ou une chronologie pour regrouper les dates (années, mois, trimestres, etc...
Et éviter ainsi VBA !...
36azkaet.xlsm (59.18 Ko)
re à vous tous
tout ordi pro devra avoir Power Query (bon c'est fait pour azkaet dans son Excel récent) et surtout surtout Power BI *
notez que question sécurité, le pire est VBA et pourtant il est installé partout
*version Desktop gratuite à télécharger (tu doisl'exiger, les patrons en sont fous dès qu'ils l'ont vu)
ou version sur navigateur, mais payante (8,40 €/mois)
Re
Effectivement ! moi j'avais compris simultanément, pas alternativement...
Resalut,
J'ai ce code qui me permet de garder dans mon TCD seulement le mois de la date du jour :
Sub ThisMonth_Filter()
'Variable declaration
Dim strMonth As String
Dim strMonthNow As String
Dim X As Object
Dim Y As String
Y = Month(Now) 'Takes the month of today
strMonthNow = Choose(Y, "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December")
With Sheets("Safety & Airworthiness actions").PivotTables("S_PivotTable").PivotFields("Month") 'Active filter just on this array and this filter
For Each X In Sheets("Safety & Airworthiness actions").PivotTables("S_PivotTable").PivotFields("Month").PivotItems 'Read each field of the filter and go through them
'strMonth = X 'Stock the month in a String variable
strMonth = Choose(X, "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December")
If .PivotItems(strMonth) <> .PivotItems(strMonthNow) Then 'if the filter date is different from the current date
.PivotItems(strMonth).Visible = False 'Puts the filter inactive
.PivotItems(strMonthNow).Visible = True
Seulement la boucle if semble être le problème mais je ne comprends absolument pas pourquoi ...
Si vous pouviez m'aider ...
Il est peut-être temps que tu te familiarises avec la méthode PivotFilters.Add.
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/vba/excel-vba/articles/pivotfilters-add-method-excel
Essaie cececi :
Dim pf As PivotField, strMonth As String, iMonth As String
    iMonth = Month(Now)
    strMonth = Choose(iMonth, "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December")
    Set pf = Sheets("Safety & Airworthiness actions").PivotTables("S_PivotTable").PivotFields("Month")
    With pf
        .ClearAllFilters
        .PivotFilters.Add2 Type:=15, Value1:=strMonth
et si tu mettais dans ton fichier une cellule = AUJOURDHUI(), et dans ton tableau une colonne = SI(MOIS(colonnededate) = MOIS(celluleaujourdhui) ; 1 ; "")
ainsi toutes les lignes contenant le mois en cours ont un 1
les autres ont un vide
ensuite tu filtres ton TCD sur cette valeur
pas de VBA
hyper simple, fiable
J'ai une erreur sur cette ligne :
.PivotFilters.Add2 Type:=15, Value1:=strMonth ?
Je n'ai, aussi, pas bien compris à quoi correspond le champ Type ?
pas de VBA
Pour moi je suis obligée d'utiliser VBA parce que ce tri doit absolument se faire avec un bouton ...
Regarde l'aide pour la méthode PivotFilters.Add dans le lien fourni...
pas de VBA
mets un bouton pour actualiser le TCD
ça reste un mini VBA, plus facile à maîtriser
cependant, si tu veux faire un progiciel à base d'Excel, il vaut bien mieux former les utilisateurs que de tenter de leur fournir des automatismes basés sur VBA.
Joins un petit fichier pour une aide adaptée !...
J'aimerai voir ton champ Month…
Je pense oui ...
J'ai déjà le code n'afficher que cette année et je veux juste faire pareil pour n'afficher que le mois en cours ...
17azkaet.xlsm (52.72 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "filtre tcd plage dates"
