Filtre Tableau Croisé Dynamique
J'aimerais savoir s'il est possible de changer la valeur du filtre d'un tableau croisé dynamique (fait sur la feuille 1) depuis une autre feuille de travail ?
Ci joint à titre d'exemple, je souhaite que depuis ma feuille numéro 3, je puisse changer (grâce à une liste déroulante par exemple) la valeur du filtre de mon tableau croisé dynamique sur la feuille 2 (les valeurs du filtre à modifier sont : France ou Espagne)
Est-ce possible ?
Merci pour vos réponses
125exemple.zip (4.93 Ko)
Bonsoir
Oui c'est possible. Par exemple fait ceci :
En feuille 3, mets les noms des deux pays en C8 et C9.
  • Clique droite sur l'onglet puis choisis "visualiser le code"
  • Dans la fenetre, place le code suivant :
'Macro Dan
If Not Intersect(Target, Range("C8:C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
With Sheets("Feuil2").PivotTables("Tableau Croisé Dynamique1").PivotFields("D")
    .ClearAllFilters
    .CurrentPage = Target.Value
- clique sur un des deux noms dans la feuille 3, puis rends toi sur la feuille 2 pour visualiser le TCD
C'est une simple proposition, donc attention au respect des caractères et de l'orthographe dans la feuille 3 sans quoi cela peut mettre le souc dans le TCD.
Ce que je ferais, c'est faire une liste de tous les pays sur une feuille qui pourrait servir de référence à la feuille 1 mais aussi à ta liste déroulante en feuille 3
A te relire
Salut,
Ta solution est parfaite!! merci
je connais pas trop le VBA par contre!
Mon but est de le faire avec plusieurs TCD (qui possèdent le même filtre : soit France, soit Espagne) et situés sur des feuilles différentes.
Mais je n'ai pas réussi à compiler un code juste en essayant de rajouter les lignes de codes moi-même
je continue à essayer en attendant ta réponse.
a+
J'ai réussi en recopiant ces lignes à la suite :
    .ClearAllFilters
en changeant les valeurs selon la feuille et le TCD.
Tu es sous Excel 2010.
Voir les segments (slicers)
159exemple.xlsx (15.75 Ko)
Oui mais le problème du segment est qu'il s'applique à un seul tableau croisé dynamique non ?
moi je veux modifier la valeur d'un même filtre mais sur plusieurs TCD en même temps
EDIT : Ah non on peut faire des segments sur plusieurs TCD
merci c'est génial ton aastuce c'est beaucoup plus simple que le VBA^^
Tu fais les questions et les réponses
Penses à clore le sujet.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "filtre tableau croise dynamique"
